除湿机怎么选择?教你选对智能除湿机【新闻导读】潮湿天气如何除湿?室内防潮除湿机帮你忙 潮湿的天气给大家的生活带来了很大的麻烦,与此同时也对工业生产、存储造成不良的影响。因此一遇到雨季,很多工厂或企业就为此而烦恼不已,而除湿机就能够很好地帮助大家,让您能够顺利的通过这一难关。
潮湿的危害多多,应对潮湿问题最为简捷有效的方法就是使用除湿机来进行除湿;不过,现在市场上除湿机的种类繁多,功能多样,除湿机厂家很多,很多的消费者都不知道如何选择;那么,除湿机的选购该从何处入手呢?下面正岛电器就为您介绍选择除湿机可以从以下几个方面:
◎量体裁衣,选适合的:室内环境对除湿机的选购的影响非常大,依据除湿环境选择除湿机可以避免您进入除湿能力越强除湿机越好的“怪圈”!一般来说,如果室内环境湿度不是很大,湿度要求也不是很高,那么,您购买大功率的除湿机就显得有点“大材小用”了!而且还白白的浪费您的电费!如果您居住的环境比较潮湿,需要除湿的量非常的大;那么,购买除湿机就是一个非常正确的选择!
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
影响除湿机除湿量的可能是压缩机和风机的性能、两器面积的大小甚至会是出风口和进风口的面积大小。除湿机整体机身的设计、配件的选材都是决定除湿机除湿量大小的因素!
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
正岛ZD系列智能家用除湿机&全自动工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
※选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询除湿机怎么选择?教你选对智能除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
◎智能控制,全自动除湿:选择除湿机不能盲目选择,虽然功能多样,但是具有智能控制的除湿机才是您不二的选择。例如有些除湿机,一直工作,知道水箱里面没有了水,这样的除湿机最大的风险就是导致房间内的湿度低于人体适宜的湿度。如果除湿机有了智能控制的功能,那么结果就不一样了,您就可以把室内的湿度控制在合适的位置,根据您的要求来调整,不会一直盲目的工作,当然这类除湿机的成本也是相当高的。
正岛ZD系列智能家用除湿机&全自动工业除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD系列智能家用除湿机&全自动工业除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
◎耗电量低,节能环保:除湿机的防潮除湿效果固然不错,但是除湿机的耗电量也是考虑的。选择冷冻式除湿机比转轮式除湿机的耗电量低很多,是目前市场上主导的除湿机产品;例如,传统压缩机装备的冷冻式除湿机,如果每日除湿量是28L的话,那么,除湿机的耗电量约为420w每小时;同样,转轮式的除湿机的耗电量则更大,可以达到传统冷冻式除湿机的1.5倍到2倍之间,正岛电器建议:对于一般室内环境的除湿要求还是选择现在普遍使用的冷冻式除湿机是最为适宜的!
现在的除湿机采用的都是智能微电脑湿度控制系统,在使用过程中“并不是”24小时在“除湿运转(运行)”的,而只是24小时的通电后,并按照设定湿度范围的待机和运转除湿两种状况模式反复运行。除湿机按照设定湿度范围运行,当环境湿度到达设定湿度值后会自动关闭除湿运转系统,这样就节约了电费和最大程度降低了除湿机本身的损耗。
核心提示:综上所述,除湿机的选择还有很多的地方需要大家去研究和学习的;在选择除湿机的时候,务必要根据您自身的实际需求来进行科学合理选择,切不可盲目选,更不能贪图所谓的便宜,而选择那些低价低质的除湿机产品,最终结果往往会让你得不偿失的!
最后要提醒大家的一点就是,在除湿机的使用过程中,如果不加以保养维护,就会导致除湿机的除湿效果大受影响,除湿机的使用寿命也会大受影响;所以,建议大家一定要严格按照说明来操作,注意定期的维修保养,保证除湿机能够长时间的工作下去,保证除湿机发挥最佳的除湿效果。 以上关于除湿机怎么选择?教你选对智能除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
