湿度控制用哪种设备好?智能控湿用除湿机【新闻导读】众所周知,在潮湿的环境下进行生产、储存就会出现很多的问题,其中产品质量下降、原材料受潮是很常见的;这对任何一个工厂或企业来说都是非常不利的,产品质量降低,就意味着残次品增加,生产成本增加,这对市场竞争可是一点好处都没有。所以工厂或企业要拒绝潮湿,要严格控制好湿度。那么当下雨的时候,生产车间、储存仓库等环境空气湿度随之升高,该采用什么方法来对付呢?那就是工业除湿机,它可以轻松的清除潮湿,降低空气湿度,保证生产可以顺利进行,产品质量不被破坏。
工业生产环境潮湿会出现很多问题,其中最常见的就是机器设备受潮和产品质量下降的事了,这两者之间是个必然的关系,机器设备一受潮,就会出现故障,带故障运作的机器能生产出好的产品吗?显然是不可能的。所以,要想生产顺利,消除潮湿的工作就要做好。正岛ZD-8138C智能控湿用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机除湿高效快捷,采用最新的冷冻除湿技术,拥有智能控制系统,可以根据你所需的空气湿度值自动除湿,保证生产、储存环境的干燥,是工厂或企业车间湿度控制、仓库防潮除湿的不二之选。
正岛ZD-8138C智能控湿用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8138C智能控湿用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询湿度控制用哪种设备好?智能控湿用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8138C智能控湿用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多湿度控制用哪种设备好?智能控湿用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:天气变幻莫测,什么时候下雨,你又没什么办法决定,这就叫人力有时穷啊,毕竟,现代科学没有发达到那个地步。不过对付不了天气,还对付不了潮湿吗?谁让你破坏生产来着,让我的生产效率下降,产品质量降低,这个绝对不能忍。使用工业除湿机来对付潮湿是个最好的方法,它可以迅速的消除潮湿,降低空气湿度,保证生产顺利进行。哪怕外面下多大的雨,车间湿度也能得到有效控制,仓库环境也能保持相对干燥!
正岛ZD-8138C智能控湿用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机的制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、以及连接铜管这四个部份组成。这四个部综合影响着工业除湿机的抽湿效果,缺一不可。任何一部份偷工减料或使用劣质材料都可降低成本,当然同时也降低除湿机的制冷效果,从而使除湿机达到不理想的除湿效果,除湿能力大大减弱,而外观则跟合格的产品一模一样。
因此,正岛电器不建议消费者在购买除湿机时只看外表和价格,更应该选择诚信可靠的品牌商家进行合作,以免造成诸多不必要的麻烦和损失。以上关于湿度控制用哪种设备好?智能控湿用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
