2017年度烟草回潮机采购供应商【新闻导读】对于烟草加工厂、烟草企业以及广大的烟农来说,都知道烟叶经烤房进行烘烤之后,其内部含水量很低,一般只有5%~8%左右;这样的烟叶在卸烟、搬运以及分级等过程中是极易破碎的,从而大大降低了烟叶的产量和品级,势必会造成许多不必要的经济损失。所以,经烤房烘烤之后的烟叶必须经过回潮处理,使烟叶稍微回软,烟叶回潮标准控制在烟叶含水量在14%~15%,达到“挺而不软,捆之不碎”;之后,再进行出炉、解竿、堆放等操作,从而确保烟叶质量和产量不受损失。
传统的烟叶回潮方式普遍采用的是自然回潮方式,这种方式主要依靠空气湿度比较大时,将烤房窗门都打开以让烟叶与湿度较大的空气相接触,从而烟叶从空气中吸收湿度进行回潮。但是这种方式很容易受到天气影响,而且烟叶在回潮过程中回潮不均并且时间过于漫长,以致很容易影响烟叶的整个烘烤进程。
传统的回潮方式普遍存在回潮效率低下和烟叶质量较低的技术问题。传统回潮方法的不足催生出了新型的能够满足现代化烟草加工和生产需求的烟草回潮机。正岛ZS-20烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机采用了先进的超声波雾化的回潮工艺,其优点是回潮效率高,而且通过智能控制回潮时间和湿度来保证烟叶得到快速均匀回潮,大大提高了烤房利用节省了劳动力,也减少了在生产过程中烟叶的破损。
正岛ZS-40Z烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机产品,对于其他回潮方式的回潮机而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【回潮速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀回潮的目的;具有空气回潮、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀回潮,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询2017年度烟草回潮机采购供应商的详细信息!回潮机种类有很多,不同品牌回潮机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机控制方式、技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
回潮量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有回潮量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
查看更多2017年度烟草回潮机采购供应商的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:传统的回潮方式比较简单粗陋,而且回潮时间漫长,尤其在干旱地区所需回潮时间更为长久,这些都严重影响影响到了回潮后所得烟叶的品质。为了保证烟叶质量,需要设计专门的回潮机,并且探讨用独特的技术手段来验证在不同环境中回潮机对初烤烟叶回潮中的作用。在初烤后烟叶中推广使用正岛ZS-20烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机,主要在烘烤工场及密集烤房群进行烟叶回潮处理。
对比分析用与不用后,采用正岛ZS-20烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机后烤房利用情况得到明显改善,并且将以前人工需要2天的回潮时间缩短至1.5--2个小时。这极大地提高了回潮工作效率,并且取得了明显的经济效益和良好的社会效益。总而言之,正岛ZS-20烟草回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机正在逐渐取代传统的回潮方式,并带动了卷烟科技和回潮器械科技的发展,推动烟草质量的跃升。以上关于2017年度烟草回潮机采购供应商的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
