垃圾中转站除臭设备,超声波雾化除臭机【新闻导读】随着城市规模的不断扩大,人口数量的日益增多,生活垃圾也就随之快速增加。为了能够及时对城市生活垃圾进行收集、运输以及贮存处理,垃圾中转站在其中起到了关键的作用!为此,在城市乡村各个不起眼的地方,遍布着各种各样大大小小的垃圾中转站,这些垃圾中转站都在默默地处理着我们日常生活中所带来的大量垃圾。然而,在此过程中会散发出大量的臭气,不仅污染了中转站内的环境、危害工作人员的健康,还对周围的环境和居民产生了影响。
虽然大家都知道,日常生活中需要有垃圾中转站,但又不希望垃圾中转站建在自己家门口。“垃圾站”这一字眼在老百姓心目中早已“臭”名远扬!一般垃圾中转站都会安装排风扇,把垃圾站中的臭气用鼓风机等设备排出去与空气混合稀释,这种方法投资小、运行设备简单。但是由于是把垃圾站中的臭气排到周围,对小区周围环境有一定影响;尤其是炎热的夏天,发酵作用加快,垃圾恶臭特别严重,不仅对垃圾站的工作人员身体健康极为不利,影响工作效率,更会引起周边的居民不满和投诉。因此,垃圾中转站的除臭是刻不容缓的一项工作。
那么,垃圾中转站该如何除臭呢?虽然环卫部门动足了脑筋,想方设法加强管理,增加室内冲洗频率,尽量不让垃圾在中转站过夜,及时冲洗作业场区,确保环境卫生,努力把对周边的环境影响降低到最低程度。但是一些中转站由于规划、管理、设备等原因,从垃圾站内飘出的恶臭味还是无法避免!据了解,垃圾中转站除臭的方法也有很多,比如掩盖法、稀释法、吸附法、氧化法以及植物液等等!
其中,天然植物液除臭的方法在欧美已大量的使用,时间超过三十年,大量的实用实例表明了此法的优越性、先进性、安全性和实用性。现如今,随着环保意识的不断加强,国内已经有不少的垃圾中转站都采用了此种方法来进行除臭。具体做法是:将天然植物提取液作为除臭液,借助特制的喷雾设备--正岛ZS-40S垃圾中转站除臭机及ZS系列超声波雾化除臭机,通过超声波震荡将其雾化,除臭水雾通过管道喷出,与垃圾的臭味分子结合,达到除臭的目的;与此同时,还能空气加湿、降尘以及降温等效果。
正岛ZS-40S垃圾中转站除臭机及ZS系列超声波雾化除臭机控制方式,技术参数与选型参考:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
查看更多垃圾中转站除臭设备,超声波雾化除臭机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
核心提示:在垃圾中转站,运用正岛ZS-40S垃圾中转站除臭机及ZS系列超声波雾化除臭机将天然植物液雾化除臭的方式,区别于传统的“气味掩盖”方式,它能削弱异味分子的化合键,功能团发生改变,使其不稳定性增加,从根本上去除异味分子,真正做到了祛臭治本,标本兼治!不仅可以大大改善了一线环卫工人的作业环境,也能减少垃圾中转站对周边居民所造成的影响,值得大力推广和应用!
最后,要和大家说的是,美好的生活环境需要我们共同来维护,不管是在日常生活、工作办公中,还是在休闲娱乐、旅游购物中都不要随意乱扔垃圾,所有的垃圾归类进行统一处理等等,养成这些良好的生活习惯能够为我们的生活环境带来更好明天!以上关于垃圾中转站除臭设备,超声波雾化除臭机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
