勿入低价陷阱,买除湿机要当心【新闻导读】俗话说,“货比三家,择优而选”;不过,貌似现在似乎已经过了这个年代,货比三家已经变成了货比十家,甚至是更多。有不少客户在购买除湿机时,首先问的是:除湿机价格多少?或除湿机怎么卖的?如果价格高了,要么就是砍价,要么就是再找下一家来问问,对此这让很多除湿机厂商都非常的迷茫,一是想把除湿机产品的质量做好、这样价格就没有优势了;二就是想留住客户,但是客户又比较偏向低价格产品选购导向!
大家都应该知道,“鱼和熊掌不可兼得”这个道理吧!但是有很多客户往往是得了鱼,还想得熊掌!不管是什么产品,市场上总是有些这样的商,偷工减料压低价格;有的的顾客也是,质量不一样价格能一样吗,便宜肯定有便宜的地方,贵肯定有贵的理由;
有的除湿机厂家因为过度的追求销量,以及过度的竞争压力,导致了不断的下降价格,跟其他除湿机厂家竞争客源,常常会导致把价格卖烂、把市场搞乱,几乎没有什么利润的情况。而这些除湿机厂家就导致了因为价格的过低,而又要赚钱,难免要降低除湿机产品的品质和服务等各个方面。
正岛电器是一家有着十多年生产和经营除湿机产品经验的厂家,正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机产品的质量都很不错,但是也因此价格势必就会比别人的稍高一些;长此以往,很多新的客户就会选购去低价除湿机厂家购买;那么,质量好的除湿机厂家生存反而成了一个问题,不断有好的除湿机厂家被挤压,导致国内除湿机市场上充斥着更多的劣质、山寨除湿机产品;而到了此时,相信客户也不会愿意去购买了!
正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多勿入低价陷阱,买除湿机要当心的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询勿入低价陷阱,买除湿机要当心的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
本站新闻记者ZEDO核心提示:在正岛电器看来,不管是对客户来说,还是对于除湿机厂家来说,产品的质量都是最为重要的;如果除湿机厂家要想把生意长久的做下去,必须把除湿机产品的质量做好。因为有质量才有回头客,做生意如果做一单算一单的没有累积的话,那样做起会很累,而且做不大!保证给客户好的产品,才能把客户留住,凡事从长远来考虑,哪怕刚开始的慢一些!
说了这么多,正岛电器在此就是想呼吁各位厂家朋友,商人朋友们,在竞争的同时切忌把除湿机产品的价格卖烂。到时候大家都不赚钱了,对各位都没有好处。在同等条件下公平竞争,比谁的品质更高,更有创新意识,能够更受客户认可和青睐。以上关于勿入低价陷阱,买除湿机要当心的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
