仓库防潮用什么办法好?仓库防潮用除湿机【新闻导读】在阴雨潮湿天,就会有很多客户咨询仓库防潮除湿的问题,其中也有不少的仓库安装了相应的正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机;众所周知,仓库储存的物品不同,对库内环境温湿度的要求也是不同的。在此,正岛电器就简单的说一说仓库防潮除湿的问题。在梅雨季节或阴雨天,当库内湿度过高,不适宜商品保管,而库外湿度也过大,不宜进行通风散潮时,可以在密封库内用吸潮的办法降低库内湿度。
以往,仓库防潮多采通风换气的方法;但是,自然通风在很多情况下是无法满足需求的,大型仓库一般采用功率大风量大的排气扇,而排气扇的缺点就是无法智能控制温度和湿度,只是一味的通风。实践证明,采用密封、通风与吸潮相结合的办法,是控制和调节库内温湿度行之有效的办法。随着市场经济的不断发展,现在的仓库普遍采用机械除湿方法:正确合理的使用正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机把库内的湿空气通过抽风机,吸入机器冷却器内,使潮湿空气中的水份凝结成水排出!
◎项目名称:广西**制药股份有限责任公司药品库除湿项目
◎温度要求:18℃-22℃
◎湿度要求:50%-65%RH(精度要求±5%RH)
◎选用型号:ZD-8480C仓库除湿机 10台
◎使用场所:药品库、药品阴凉库(现场安装图)
正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询仓库防潮用什么办法好?仓库防潮用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多仓库防潮用什么办法好?仓库防潮用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:仓库做为一个存储物品的主要场所,不能受潮、也不能发霉等种种因素都在制约着其空间需要一个良好的适应物品存放的环境。对于仓库除湿机的选择,一般情况下,得根据仓库空间环境的大小范围来,解决其选择机型的除湿量的大小;在没有落实具体情况下,是没有固定的机型可言的;当然,最为重要的是看实际的应用需要。
仓库防潮解决方法里面,安装使用相应的正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机是目前所有解决方案里面最为简捷有效的,基本不需要维护费用的一种方法;而且,安装使用正岛ZD-8480C仓库防潮用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机不需要改造厂房结构,不需要土建工程,不需要很多昂贵的材料,不需要好耗费大量的人工等,使用费用也仅仅就是的耗电电费,维护方面也几乎不需要耗时耗力耗材,除非压缩机坏了需要更换!以上关于仓库防潮用什么办法好?仓库防潮用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
