种植食用菌用哪种加湿器好?食用菌种植用加湿器【新闻导读】众所周知,不管是什么品种的食用菌,在种植栽培的过程中对其周边环境的通风、湿度、温度、光照、酸碱度等等各方面的要求都是非常苛刻的;这其中种植环境的湿度,可以说是影响食用菌优质高产的一个重要因素;要想食用菌生长发育的好,最重要的就是要保持一个适宜的湿度环境!
大多数品种的食用菌长菌丝阶段培养料含水量要达到55﹪--60﹪左右,要求湿度保持在60-70﹪RH之间就可以了!而在出菇阶段则要求其环境相对湿度达到80﹪--90﹪RH左右,在一般的气候条件下是很难达到这一湿度要求的;如果出菇房或温室大棚内空气相对湿度低于80%RH,就会大大降低其出菇率,而且小菇体也会因缺水而枯萎死亡,严重影响食用菌的产量以及质量!
在以往,广大的菇农们大多采用人工洒水或喷水等传统的方法,凭借经验对湿度进行调控,不但费工费时、劳动强度大,而且很难达到理想的效果,容易出现加湿不足或加湿过量的问题。针对这一问题,正岛电器专业生产的正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器;可以替代传统繁重的人工洒水或喷水方式的加湿工作!
正岛ZS-40Z超声波食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,对食用菌种植产生的成效:
1、可使食用菌出芽率从60%增加到90%;
通过自动喷雾加湿的方式来保持食用菌生长所需的湿度,不仅增产效果明显(增产3%~5%左右)。还可大大节约加湿成本(节约成本70%以上)。同时还提高了食用菌的栽培种植品质,色泽更加亮丽,销售价格要高出10%左右。因此,现在已经有越来越多的食用菌工厂,还有菇农都选择了使用正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器来对食用菌出菇房进行科学合理的加湿! |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询种植食用菌用哪种加湿器好?食用菌种植用加湿器的详细信息!食用菌种植用加湿器种类有很多,不同品牌食用菌种植用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器控制方式、技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
◎计算公式:H=体积×p×温度系数×(X2-X1)÷1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,ZEDO而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。
核心提示:在各种品种的食用菌栽培种植过程中保持一个最为适宜的湿度环境是十分重要的,但不同品种的食用菌, 在每一个生长阶段对其环境的湿度要求都是不一样;因此,为了能够更好的满足食用菌生长各个阶段所需的湿度,通过使用正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器来进行科学合理的加湿工作是至关重要的一个环节。
不管是什么品种的食用菌出菇阶段对环境湿度要求是非常高的,那么出菇房内就需要使用加湿器,随时进行加湿作业。因此,选择使用加湿效果好,质量过硬的正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器是很重要;不过,有很多种植户或菇农希望购买的加湿器越便宜越好,往往忽略产品质量而采购价格低廉的劣质加湿器,反而可能会影响食用菌种植生长,最终结果却是得不偿失。
其实,市场中出现的很多食用菌种植用加湿器产品,都是一些小企业为了赚钱,从材料、技术、工艺流程等都是仿冒正岛ZS-40Z食用菌种植用加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器的,但也只能是做到形似,不管是所采用的材料,还是技术上都无法与正岛相比的,造成了市场上的食用菌种植用加湿器产品参差不齐,从而使很多种植户或工厂化企业买到的加湿器寿命非常短,维修频繁,甚至抛弃刚刚买到的不能使用加湿器,造成了成本的浪费。因此,在购买食用菌种植用加湿器时请认准正岛电器!以上关于种植食用菌用哪种加湿器好?食用菌种植用加湿器的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
