冷库用哪种加湿机好?冷库用超声波加湿机【新闻导读】据了解,大多数的食品,新鲜水果和蔬菜等农副产品贮存冷库湿度条件为相对湿度的95%~95%RH;可问题是在正常情况下,保鲜冷库库内湿度能够达到80%RH都是比较困难的;而如果相对湿度很低,则会导致食品,新鲜水果和蔬菜内部的水分蒸发加快,不仅会使其干耗增加,重量减少;而且色、香、味、营养等各个方面遭到破坏,失去应有的商品价值。所以,此时就需要对冷库进行科常合理的加湿,使库内保持一个相对稳定的湿度环境!
那么,冷库该如何加湿呢?有的冷库中还时采用在库内地面洒水的老方法,还有的通过制冷系统的配置来达到增加和保持库内湿度的目的,但都存在着一定的局限性,而且效果都不是很好!在此,正岛电器建议在冷库中可以通过使用正岛ZS-40Z冷库用超声波加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机来增加和保持库内的湿度,这是现在很多冷库加湿所采取的最为简捷有效的方法,可以达到很好的加湿效果和经济效益!
正岛ZS-40Z冷库用超声波加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z冷库用超声波加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询冷库用哪种加湿机好?冷库用超声波加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z冷库用超声波加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
查看更多冷库用哪种加湿机好?冷库用超声波加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
本站新闻记者ZEDO核心提示:众所周知,冷库是现在很多食品,药品以及新鲜水果,蔬菜,肉类等农副产品储藏,保存所采取的最普遍和有效的方法,是冷藏链中的必不可少的组成部分;据了解,某肉类冷库的储存量在1万吨左右,在没有采取任何加湿措施的情况下,因湿度不足而造成的损耗一般在0.8-1%左右;那么,也就是说这个冷库损失的重量在80-100吨左右,以每斤10元计算;那么,因此所导致的经济损失约为80-100万元,这可不是一个小数目啊!
冷库的温湿度控制对于库内商品的品质和长期储存安全起着至关重要的作用,随着全国各地冷库规模的不断扩大,如何进行合理的温湿度控制和调节的问题成为了冷库管理工作中一项非常重要的内容。由此可见,在冷库,气调库以及冷藏库,保鲜库中进行合理的加湿是至关重要的,正岛ZS-40Z冷库用超声波加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机成为了必不可少的加湿设备!以上关于冷库用哪种加湿机好?冷库用超声波加湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
