吊顶式新风除湿机,防霾全热交换中央新风除湿机 新闻资讯:在南方地区的梅雨季节,雨水多湿气重,相对湿度往往会高达80%RH以上,室内闷热潮湿的现象就更为严重了。因此,寻找一种高效节能环保的除湿方式是很有必要。就会直接影响其舒适性和空气质量,同时对人体的身体健康也会造成诸多的危害。因此,寻找一种高效节能环保的除湿方式是很有必要;针对于此, 很多人想到了运用除湿机来对室内环境进行除湿。
但是,现在市面上的除湿机产品种类和品牌实在是太多了;那么,到底要用什么样的除湿?哪个品牌的除湿机比较好呢?大多数的人其实对除湿机牌子的不同有什么区别并没有太大的了解,一般只有专业的人员才会对这方面比较了解;不过,要提醒大家的一点是:在购买中央新风除湿机时,一定要选品牌的中央新风除湿机产品,比如上面向大家介绍的正岛ZD-668XF吊顶式新风除湿机及ZD系列中央新风除湿机,就是一个非常不错的选择,不仅仅除湿效果和质量有保证,并且售后服务也有保障。
中央新风除湿机是近年来才发展起来的一种新概念除湿设备,打造中央新风除湿系统,已经发展出多个种类,而且性能优异。在仓储或者是车间,亦或者是实验室,都有非常广泛的应用。尤其是烟草行业、食品加工行业、水产品生产行业、电子仪器产业、电池生产企业有着很广泛的用途。而且,在一些大型的停车场,或者是大型的娱乐场所也有了很广泛的应用。
正岛ZD-668XF吊顶式新风除湿机及ZD系列中央新风除湿机功能特点: ◎高效除湿:采用冷冻除湿方式,每天除湿量可达28-68L; 欢迎您来电咨询吊顶式新风除湿机,防霾全热交换中央新风除湿机的详细信息!新风除湿机的种类有很多,不同品牌的新风除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-668XF吊顶式新风除湿机及ZD系列中央新风除湿机技术参数与选型参考::
除湿量 | L/D | 28 | 38 | 58 | 68 |
循环风量 | m3/h | 220 | 380 | 600 | 720 |
适用面积 | ㎡ | 30-40 | 40-50 | 60-70 | 70-80 |
进出风口 | 圆管mm | ф150 | ф150 | ф180 | ф180 |
方型mm | 100*160 | 100*160 | 150*250 | 150*250 | |
新风口 | 圆管mm | ф80 | ф80 | ф100 | ф100 |
输入功率 | W | 380 | 680 | 800 | 1000 |
机外余压 | Pa | 30 | 50 | 50 | 50 |
室内机噪音 | dB(A) | 40 | 43 | 45 | 50 |
过滤效率 | G4 | 针对5um尘埃粒子,过滤效率为90%;可加设活性炭过滤器(增配)、紫外杀菌灯(增配); | |||
外形尺寸 | W*D*H | 370*850*240 | 650*1100*300 | ||
设计工况 | 新风工况干球温度为37℃,相对湿度65%RH;回风工况为: 干球温度为27℃,相对湿度65%RH; |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多吊顶式新风除湿机,防霾全热交换中央新风除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
核心提示:正岛ZD-668XF吊顶式新风除湿机及ZD系列中央新风除湿机可以通过连接10-20米的管路达到室内各个房间环境的各个角落,可根据不同季节不同时段的需求对各个房间进行除湿或者通风。可以达到中央除湿、通风,并且根据客户设定的湿度值自动除湿,无需人工值守。同时在循环以及除湿的时候具有净化空气的功能,让生活空间的空气新鲜的同时达到最为适宜的湿度范围!
正岛ZD-668XF吊顶式新风除湿机及ZD系列中央新风除湿机是对室外环境空气的一次性除湿,而普通的除湿机却是放在室内循环渐进式的除湿,所以如果两者的湿度相同,在相同的时间内,前者的含湿量对比后者差距大太多。所以,在计算湿度负荷时,一定要充分的考虑除湿新风机的"一次性"除湿能力。
相对于封闭式空间来说,除湿机对室外空气只有作一次性处理的除湿新风机的开始湿度始终是当前室外大气恒定的相对湿度,所以准确计算出中央除湿机的除湿量后才开始选择型号,以至于方便控制目标湿度。以上关于吊顶式新风除湿机,防霾全热交换中央新风除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
