酒窖恒温恒湿怎么做?选用酒窖恒温恒湿机 新闻资讯:随着当今社会生活水平的不断提高,对于很多成功人士来说,如果能够拥有一个私人酒窖,那将会是多么大的享受;像现在很多明星都有自己的私藏酒窖了,像赵薇,皮特夫妇等明星都与我们的酒窖结下不解之缘。众所周知,葡萄酒的储藏是一个难题;它对温度、湿度及光线都有着苛刻的要求,稍不注意就会影响到其品质和口感。如果量少的话,买一个恒温恒湿酒柜就可以;而如果量大的话,就需要修一个恒温恒湿的酒窖了。
那么,您知道怎样打造一个恒温恒湿的酒窖吗?对大多数葡萄酒来说,14°C是最理想的。因为,如果酒窖的温度超过18°C,酒的陈年速度就会过快;如果低于12°C,陈年会过于缓慢。相对湿度应该保持在70%RH左右,如果湿度过低,空气过于干燥的话会使酒瓶的木塞缩小,而如果湿度过高、空气过于潮湿的话则会导致木塞发霉。其实,打造一个恒温恒湿的酒窖并没有那么难。只要根据酒窖的实际情况和需求配置相应的正岛酒窖恒温恒湿机系列产品,来对环境温度和湿度进行严格的控制就可以了!
酒窖恒温恒湿机,也被叫做酒窖恒温恒湿空调机,同普通酒窖空调比有以下优点:第一、比普通的酒窖空调使用空间大,能够控制10-100㎡的范围,普通的酒窖空调通知只能满足50㎡以内的要求;第二,酒窖恒温恒湿机带有加湿系统,能够进行自动加湿控制环境湿度,保持湿度平衡,这是普通酒窖空调不具备的;第三,酒窖恒温恒湿机可以按客户的实际需要进行定做,安装方式多样,可以直接安放或者管道安放等。
正岛酒窖恒温恒湿机系列产品具有自动加热、制冷、加湿、除湿空气净化、增补新风的功能,分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。 正岛酒窖恒温恒湿机具有以下优势和特点: ◆智能控制:全自动控制器采用Siemens微电脑PLC可编程控制系统,可独立控制或集中控制,可配置通信接口,实现远程监控; ◆控制精密:全自动微电脑控制器所采用的动态运行控制方式可保证温度控制范围及精度:18℃~27℃±0.5℃或±1℃;湿度控制范围及精度:45%~75%±2%或±5%RH; ◆高效宁静:机组采用谷轮Copeland高效柔性涡旋式压缩机和低噪音高效风机,配合大面积高效率换热器等部件优化设计而成,并进行特殊的消音处理,运行高效宁静、制冷量更大、更省能源。 正岛酒窖恒温恒湿机系列产品可满足国防、科研单位实验室、数据中心、机房、酒窖、精密设备、制药、玻璃真空镀膜、高能电池原料储存、粮食种子库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存等特殊干燥工艺场合的要求,深受市场的欢迎。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询酒窖恒温恒湿怎么做?选用酒窖恒温恒湿机的详细信息!酒窖恒温恒湿机的种类有很多,不同品牌的酒窖恒温恒湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛酒窖恒温恒湿机通过升温、降温、加湿、除湿,实现室内温湿度的恒定;主要由压缩机、电加热器、电极式蒸汽加湿器、连续式除湿执行元件、连续式调速冷凝风机等部件构成。机组可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的温湿度需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求;按冷却方式可分为风冷型(HF系列)和水冷型(HS系列);
正岛HF系列风冷型酒窖恒温恒湿机技术参数:
产品型号 | 单位 | HF9Q-I | HF13Q-I | HF20Q-I | HF26Q-I | HF31Q-I | HF40Q-I | HF52Q-I | HF68Q-I |
制冷量 | kw | 9.4 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 30.8 | 39.5 | 52.0 | 68.0 |
kcal/h | 8100 | 11300 | 1700 | 21800 | 26700 | 34000 | 44700 | 58500 | |
制热量 | kw | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 |
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 10300 | 12900 | 18100 | 23200 | 31000 | |
加湿量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 |
室外风机功率 | kw | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.75 | 1.10 | 1.06×2 | 1.50×2 | 2.20×2 |
额定风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6200 | 7800 | 8500 | 11000 | 13500 |
输入功率 | kw | 12.4 | 14.5 | 19.52 | 2900 | 36.10 | 45.50 | 56.32 | 90.87 |
规格定制 | 可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 77.6kW ~ 255.3kW 、 风量:15000m3 ~50000m3 的机型。 |
正岛HS系列水冷型酒窖恒温恒湿机技术参数:
产品型号 | 单位 | HS11Q-I | HS15D-I | HS22D-I | HS30D-I | HS35D-I | HS45D-I | HS60D-I | HS72D-I |
制冷量 | kw | 10.8 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 70.0 |
kcal/h | 9300 | 12500 | 19000 | 25400 | 29400 | 38300 | 51200 | 62000 | |
制热量 | kw | 5.6 | 6 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 |
kcal/h | 4800 | 6200 | 7700 | 11600 | 15500 | 18100 | 23200 | 31000 | |
冷凝水水量 | t/h | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 |
额定风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 |
输入功率 | kw | 12.40 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 |
规格订制 | 可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 89.5kW ~ 305kW 、 风量:15000m3 ~50000m3 的机型。 |
需要了解更多关于酒窖恒温恒湿怎么做?选用酒窖恒温恒湿机的详细技术参数请登录:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:用一句简单的话来概括-酒窖恒温恒湿机在酒窖中的温度和湿度方而起着举足轻重的作用。根据葡萄酒实际储藏条件,设计并安装相应的酒窖恒温恒湿系统,精确达到恒温、恒湿、通风的条件,这样才可以让葡萄美酒的生命更长久。酒窖恒温系统的设计所需的不可或缺设备就是恒温恒湿机了,功率不同价格不同,具体可找专业公司设计、报价;
在以往,很多人都会担心在温度和湿度控制出现一个小小的失误,影响到那些珍品葡萄酒长期储藏,有的时候即使耗尽自己的心力也很难达到最佳状态。不过,现在有了正岛HF系列风冷型酒窖恒温恒湿机或正岛HS系列水冷型酒窖恒温恒湿机,控制好酒窖内的湿度和温度就并非是一件难事了。以上关于酒窖恒温恒湿怎么做?选用酒窖恒温恒湿机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
