地下室KTV如何防潮除湿?地下室KTV防潮用除湿机【新闻导读】KTV现在已经成为很多人周末休闲娱乐的好去处,或者是生日聚会的选择,一大堆人在那里唱歌,只要酒水消费不多,那么一个晚上也花不了多少钱,是大家联系感情的好选择。所以现在大城市的KTV是越来越多,但是也有不少KTV纷纷倒闭。这是为什么呢?
很多时候,一家新的KTV在开业之初的生意很火爆,去的迟一点就没有包厢了,但是营业了一段时间后,有的KTV的生意就会变差,到最后慢慢倒闭。其中开业之初生意好是因为打折消费,促销给力的原因外,还有就是开业之初的环境很好,新设备也提供不少的助力,随着时间的过去,环境和设备慢慢变差,客人的吸引力自然就差了。
毕竟KTV是一个服务行业,环境和设备的好坏对生意的影响很大,本来说新开的KTV不会那么快就搞坏环境和设备,但是如果KTV的位置不好,比如在地下室这样一来就能够解析了。我们知道地下室是很阴暗潮湿的,这样一来就会影响到KTV包厢里的环境,特别是下雨天,而且KTV里面的人唱歌跳舞,加上喜欢玩闹,就会洒到地上,也会带来很大的水汽,就算不是地下室的KTV包厢也会变得潮湿。
这样一来包厢里面的沙发、墙纸就会受潮发霉,异味很重,这样的环境我想你去了一次肯定不会再去第二次吧?没有了回头客,KTV还能发展的起来吗?那么KTV都是怎么处理的呢?它们对潮湿无动于衷,只有在异味严重的情况下大量喷洒空气清新剂,这就是我们去KTV包厢会觉得空气新鲜的原因所在。我们知道,空气清新剂是可以燃烧爆炸的,如果KTV包厢的清新剂含量过高,一旦电器出现火花,就会引爆燃烧,后果不堪设想。
正岛ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD系列全自动空气除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。
欢迎您来电咨询地下室KTV如何防潮除湿?地下室KTV防潮用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(升/天) 适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(升/天) 适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(升/天) 适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(升/天)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(升/天)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(升/天)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(升/天)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(升/天)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(升/天)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多地下室KTV如何防潮除湿?地下室KTV防潮用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:那么这种情况该怎么处理呢?很简单,就是在KTV包厢里面配置除湿机,它采用冷冻除湿技术,除湿速度快,操作简单方便,能确保能确保包厢的环境始终是干爽的,这样就可以解决因为潮湿带来的各种问题,地毯、电子仪器也就不会受潮了,环境和开业之初一模一样。环境好了,回头客就多起来了,这样一来KTV的生意就会越来越好了。以上关于地下室KTV如何防潮除湿?地下室KTV防潮用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
