保鲜冷库加湿器,苹果保鲜冷库专用加湿设备【新闻导读】为了能让新鲜果蔬能够贮藏更长时间,并保持新鲜水嫩、色泽艳丽,甚至达到与刚采收时相差无几的程度,从而实现反季节销售;那么,这就需要将刚采摘下来的新鲜果蔬放置在保鲜冷库中,不仅需要气调技术抑制果蔬呼吸,还要控制好气调库内的相对湿度;相对湿度会直接影响果蔬的产品质量问题,如若冷库内的湿度过低,会使果品脱水变味,不仅达不到保鲜的效果,还会降低果品的质量和经济价值,影响其正常销售!
为了延缓果蔬产品由于失水而造成的变软和萎蔫,除核果、干果、洋葱等少数品种外,大部分易腐果蔬产品如苹果、猕猴桃、葡萄、枣等贮存的保鲜冷库相对湿度应保持在85%~95%RH为好。在日常实践中,如果库内相对湿度没有符合需求,就需使用正岛ZS-40Z保鲜冷库加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器来进行科学合理的加湿,如此才能够让保鲜冷库的相对湿度保持在最为适宜的范围之内,从而有效减少果蔬产品出现干耗的情况。
正岛ZS-40Z保鲜冷库加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z保鲜冷库加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询保鲜冷库加湿器,苹果保鲜冷库专用加湿设备的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z保鲜冷库加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
查看更多保鲜冷库加湿器,苹果保鲜冷库专用加湿设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。
本站新闻记者ZEDO核心提示:保鲜冷库中使用的加湿设备从最开始的离心式加湿器到高压微雾加湿器、气水混合加湿器,一直发展到现在普遍使用超声波加湿器。超声波加湿器的优点是雾化非常好,水的颗粒小,加湿均匀,扩散蒸发速度快,加湿效果好。而且它是一个封闭式循环,即用库内的气体作动力,带着雾化的水颗粒送回该库内,与外界空气隔离,不堵、不冻,维护方便。
实践表明,保鲜冷库中的正岛ZS-40Z保鲜冷库加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器在贮藏一周后打开为宜,开动过早会增加新鲜果蔬的霉烂数量,启动过晚则会导致水果失水,影响贮藏效果,开启程度和每天开机时间的长短一般来说要看监测结果和经验来定,以保证新鲜果蔬没有明显的失水同时又不利于微生物的生长,不致引起染菌发霉为宜。以上关于保鲜冷库加湿器,苹果保鲜冷库专用加湿设备的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
