电子设备库房增加除湿设备,就选库房专用除湿机【新闻导读】不管是什么电子设备,还是电子产品或零配件,对静电、潮湿、粉尘等都是非常敏感的,不同于一般的产品,对环境条件是有着一定要求的,具体的情况要看电子产品的DATA SHEET,根据说明来规划你的仓库环境。为了不对电子产品产生损坏和侵蚀,建议库房环境的温度保持在20-30℃左右,湿度不宜太大,应控制在50%-60%之间是最为适宜的!
电子设备做工是相当精细,如果其存放的库房环境湿度过大,就会导致电路板受潮发霉,并对元件损氧化。在使用过程中,很容易出现短路、漏电等一系列故障;因此,电子设备库房不得建在低洼地带,比如精影显卡的仓库就选择在4楼以上,以防暴雨天洪水入侵。库房的门一般也要保持关闭状态,以保证空气的湿度不致受外界影响。一定要保持一个湿度适宜的储存环境,并做好密封工作。必要时还可以通过使用正岛ZD-8240C电子设备库房专用除湿机ZD系列全自动空气除湿机来控制库房内的空气湿度!
正岛ZD-8240C电子设备库房专用除湿机ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C电子设备库房专用除湿机ZD系列全自动空气除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询电子设备库房增加除湿设备,就选库房专用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240C电子设备库房专用除湿机ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多电子设备库房增加除湿设备,就选库房专用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:在现代电子设备、电子产品以及电子零配件的生产、储存、运输等的过程中,其周围环境温度和湿度,和其他空气净化水平都有严格的要求和明确的。大多数电子设备或产品都需要在空气相对湿度(RH值)严格规定的环境下进行生产、经营和存储。据统计,每年的1 / 4的工业制造缺陷/不合格的材料涉及到他们的生产环境潮湿。由此可见,潮湿是影响电子设备或产品质量的一个主要因素。
成品电子设备在库房储存过程中,如果库内环境,会导致电子产品或设备频频出现故障,库房存储环境相对湿度应在控制在55%RH以下,有些电子产品或设备还要求湿度更低。因此,应严格控制的电子产品在生产,经营,储存的库房室内环境湿度,需要根据其实际需求配置相应的正岛ZD-8240C电子设备库房专用除湿机ZD系列全自动空气除湿机来进行科学合理的除湿。以上关于电子设备库房增加除湿设备,就选库房专用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
