新风吊顶除湿机,吊顶式新风除湿一体机【新闻导读】每年的6、7、8、9等这几个月份, 在南方地区普遍面临湿漉漉的潮湿天气--“回南天”和梅雨天。在这种天气下,衣服晾不干、墙壁地板冒汗、食物发霉等不再是什么新奇的事情!为了让人们摆脱潮湿天气带来的不便,正岛电器建议:在潮湿天里,应尽量少开窗,特别是朝南和东南方向的窗户,避免湿气进入室内,再采用正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央新风除湿机来通风和除湿;
正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央新风除湿机一年四季都可以使用,既能快速除去潮湿空气中的水份,又能引进室外新风,有效防止建筑物内的物品霉变,使人没有湿闷的感觉,且不占用地面空间,自动排出冷凝水; 通过风机将室内空气或室外混合空气通过初效G4、中效F7、高效H13经表冷器进行除湿后经过负离子UV杀菌后送入室内,使室内湿度降低,置换空气,以满足人们的舒适性要求。
正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央新风除湿机功能特点: ◎高效除湿:采用冷冻除湿方式,每天除湿量可达28-68L; 欢迎您来电咨询新风吊顶除湿机,吊顶式新风除湿一体机的详细信息!新风除湿机的种类有很多,不同品牌的新风除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央新风除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | ZD-228XF | ZD-338XF | ZD-558XF | ZD-668XF | |
除湿量 | L/D | 28 | 38 | 58 | 68 |
循环风量 | m3/h | 220 | 380 | 600 | 720 |
适用面积 | ㎡ | 30-40 | 40-50 | 60-70 | 70-80 |
进出风口 | 圆管mm | ф150 | ф150 | ф180 | ф180 |
方型mm | 100*160 | 100*160 | 150*250 | 150*250 | |
新风口 | 圆管mm | ф80 | ф80 | ф100 | ф100 |
输入功率 | W | 380 | 680 | 800 | 1000 |
机外余压 | Pa | 30 | 50 | 50 | 50 |
室内机噪音 | dB(A) | 40 | 43 | 45 | 50 |
过滤效率 | G4 | 针对5um尘埃粒子,过滤效率为90%;可加设活性炭过滤器(增配)、紫外杀菌灯(增配); | |||
外形尺寸 | W*D*H | 370*850*240 | 650*1100*300 | ||
设计工况 | 新风工况干球温度为37℃,相对湿度65%RH;回风工况为: 干球温度为27℃,相对湿度65%RH; |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多新风吊顶除湿机,吊顶式新风除湿一体机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
核心提示:众所周知,现在的绝大多数别墅公寓都建有地下室或半地下室;但由于受其地理位置、天气条件的影响,地下室经常是比较潮湿的,常人无法长时间生活。而且,地下室却时不时传来一股霉味,高档的装修、家具因潮气而受损,您此时的心情一定很不爽,可能也大费周折想出一些防潮除湿妙招仍未见明显效果。那么,这时候正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶新风除湿机就派上了大用场。
特别是遇到“回南天”和“梅雨天”这样潮湿的天气,到处都是潮乎乎的,室外干冷的氛围极易进上地下室,地下室本身就湿气比较大,此时潮湿现象就更为严重了;一个潮湿的地下室不但对不能给我们带来便利,反而是一些不必要的麻烦和损失;那么,正岛ZD-668XF新风吊顶除湿机及ZD系列中央新风除湿机是您此时解决地下室新风问题和除湿问题的不二之选;一机多用,通风和除湿效果都是非常明显的。以上关于新风吊顶除湿机,吊顶式新风除湿一体机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
