数据中心机房湿度标准是多少?湿膜加湿器必不可少【新闻导读】据了解,国家相关部门把计算机机房一般分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,标准也是依次降低的。比如针对环境温湿度控制这方面,A类和B类机房要求是一样的,温度都是23±1℃,相对湿度均为40%~55% RH;而C类机房的温度则为18~28℃,湿度35%~75%RH即可!
大多数情况下,数据中心机房环境的温度应控制在23±1℃,相对湿度保持在是45%~50%RH之一范围之内是最为适宜的。精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当机房环境相对湿度过低时,就很容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
因此,在数据中心机房的日常管理中,必须时刻注意环境相对湿度的变化,如果出现湿度过低的情况就需要及时地进行科学合理的加湿,确保机房环境湿度保持在最为适宜的范围之内;目前,虽然已开发出许多能为数据中心提供加湿设备的技术,例如,蒸汽、超声波、浸没、湿膜、红外、蒸汽罐和蒸汽栅格等,但现在其中最为常用的加湿设备技术就是运用湿膜加湿器设备进行洁净加湿的技术。
正岛QS-9数据中心机房加湿器以及QS系列工业湿膜加湿器是利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环,空气通过湿膜时,与湿膜充分接触,过滤尘埃等颗粒物,使空气净化,湿度增加,从而达到加湿,净化,除尘的目的,一般的场所下都适合使用。 正岛QS-9数据中心机房加湿器以及QS系列工业湿膜加湿器是各种对湿度、洁净度等有较高要求场所加湿的不二之选,广泛用于:电话通讯程控、交换、传输机房、计算机房、印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间、精密仪器仪表室、高档会议室、档案馆、美术馆、图书馆、高档别墅区。 欢迎您来电咨询数据中心机房湿度标准是多少?湿膜加湿器必不可少的详细信息!湿膜加湿器种类有很多,不同品牌湿膜加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛QS-9数据中心机房加湿器及QS系列工业湿膜加湿器技术参数:
名称 | 加湿量 | 换风量 | 加湿面积 | 电源电压 | 噪音 | 控制方式 | 消耗功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外型尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | M3 | V/Hz | DB | AV | μm | Kg | CM | |
QS-3 | ≤3 | 1000 | 150 | 220/50 | 30 | 智能控制 | 130 | ≤5 | 26 | 48X28X170 |
QS-6 | ≤6 | 1300 | 300 | 220/50 | 35 | 智能控制 | 200 | ≤5 | 27 | 48X30X170 |
QS-9 | ≤9 | 2400 | 450 | 220/50 | 40 | 智能控制 | 350 | ≤5 | 36 | 60X30X190 |
QS-15 | ≤15 | 3500 | 800 | 220/50 | 60 | 智能控制 | 450 | ≤5 | 47 | 118X40X185 |
查看更多数据中心机房湿度标准是多少?湿膜加湿器必不可少的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积×ρ×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数 公式说明:H—所需加湿量(kg/h)、ρ—空气密度(kg/m3)=1.2、V—体积(加湿场所面积×高度)、1000—g换算为Kg、损耗系数—1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数—通常为2-3次、温度数系—1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1—每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前); ◎湿膜加湿器的加湿量主要取决于湿膜的截面积,风量的大小。其次要和房间内的温度有关,水质的好坏,房间内服务器散发的热量等等的客观因素有关。判断湿膜加湿机的加湿量大小,可以通过每小时加湿水的重量来判断。 |
综上所述:为了保证机房内的温度达到要求,有的机房内长期开启的空调机组,不断除湿,使湿度一般都在30%RH左右,不满足规范中的要求;尤其在要秋冬季节或天气干燥的时候,机房内湿度还会更低,如果不及时进行加湿,则必然导致机房内空气过于干燥而产生静电,干扰电子线路,影响工作人员安全和健康;因此,必须尽可能保证机房环境内湿度的恒定,以免引起服务器运行过程中受到静电的影响而频频出现故障或安全事故。
小小静电虽不起眼,但对机房内服务器设备的损害是不容忽视的;那么,机房该如何预防静电呢?说来也非常简单,就是根据机房现场的实际情况和需求,配上相应的正岛QS-9机房加湿器以及QS系列湿膜加湿器来进行合理的加湿,使湿度保持在40-55%RH之间,即可有效的预防和消除静电;与此同时,机房内空气质量也有了很大程度上的改善,效果突出,工作人员再也不会被静电电到了。以上关于数据中心机房湿度标准是多少?湿膜加湿器必不可少的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解数据中心机房加湿器的规格、型号、报价、参数、评测、图片、评论等产品相关信息,我们将为您提供最有价值的参考建议,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
