烟叶烤烟房回潮机,烟叶烤烟房回潮设备【新闻导读】据了解,新鲜的烟叶经烤烟房进行烘烤之后,烟叶含水量一般都会降低到只有3%~5%,极易破碎,难以贮藏、运输;如果直接进行分级,在操作过程中则会产生大量碎烟;一般来说,烟叶的正常含水量应以保持在14%~15%为宜,最高不得超过18%,故在分级前需将烟叶进行回潮,烟叶回潮的标准,依烟叶贮藏时间长短而定。短期(12个月以内)贮藏,含水量应控制在14%-15%;烟叶分级出售时,含水量应控制在16%-17%。烟叶含水量的多少可依其相应的形态特征来判断。
烟叶回潮的主要方法有:自然回潮和人工加湿回潮这两种方法;当气温较低或空气干燥的时候,采用自然回潮方法显然是达不到烟叶回潮的目的;回潮不够,则易破碎,增加机械损伤,不便分级操作;而如果烟叶回潮过度,会使烟叶颜色变深,导至霉烂变质。因此,这就需要采取人工加湿回潮的方法:借助专业的回潮设备-正岛ZS-20烟叶烤烟房回潮机及ZS系列超声波雾化回潮机对烘烤后的烟叶进行科学合理的回潮处理!
正岛ZS-20烟叶烤烟房回潮机及ZS系列超声波雾化回潮机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;在整个烟草加工储存过程过程中都起到了非常重要的作用: 1、防止烟叶破损,保证达到烟叶在醇化储存的时候的含水率指标; 点击此处查看烟叶烤烟房回潮机,烟叶烤烟房回潮设备全部新闻图片 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询烟叶烤烟房回潮机,烟叶烤烟房回潮设备的详细信息!回潮机种类有很多,不同品牌回潮机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-20烟叶烤烟房回潮机及ZS系列超声波雾化回潮机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*110 | ⊙1*110 | ⊙1*110或⊙2*110 | ⊙2*110 | ⊙3*110或⊙4*110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多烟叶烤烟房回潮机,烟叶烤烟房回潮设备的详细信息尽在:正岛电器
■加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。
本站新闻记者核心提示:目前,运用正岛ZS-20烟叶烤烟房回潮机及ZS系列超声波雾化回潮机对烘烤之后的烟叶进行回潮是广大烟农和烟草公司普遍采取一种经济、实用、快捷以及科学、合理的烟叶回潮方法。烟叶停烤后,当烟叶湿球温度在40℃以上时,干球温度在40-45℃时,开动回潮机,同时开动循环风机,一般在40分钟时间内即可回潮成功。
正岛ZS-20烟叶烤烟房回潮机及ZS系列超声波雾化回潮机,从根本上解决了烟叶烘烤后出现的干脆、易碎等问题,大大缩短了出烟时间,提高了劳动效率及烟叶质量,很好地解决了烟农传统手工回潮作业更正效率低、烟叶回潮加工质量差的技术问题,具有雾化回潮可调、工作效率高、作业面积大的优点。以上关于烟叶烤烟房回潮机,烟叶烤烟房回潮设备的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
