三面进风除湿机,除湿更高效且更节能【新闻导读】众所周知,当前应对和解决潮湿难题最为简捷有效的方法就是根据其实际工况和需求配置相应功率或台数的除湿机来进行快速有效除湿,并对车间、仓库等室内环境的空气湿度进行科学合理的控制;对于任何一个工厂或者企事业单位来说,选择一款高效的工业除湿机,在短时间内营造一个湿度适宜环境是至关重要的,这直接关系到产品的正常生产和储存安全;
而同时,选用的工业除湿机必须节能,也就是说要省电,每年工厂的电费是一笔巨大的开支,如果能达到节能的效果,将会大大减轻工厂的开支和成本。而正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机,非常好地满足了不同工厂或企业除湿和干燥的需求,而且还具备了更强的除湿能力;与此同时,还具有非常节能的优势。
以一个面积为500㎡的库房为例,选用1台功率为10kw/h的ZD-8480C型常规工业除湿机,每天使用24h,按照电费1元/度,每天的电费为240元;而选用1台功率为9kw/h的3M-20节能型三面进风除湿机,电费为216元;每月可节约电费720元以上,每年即可节约电费8640元以上;由此可见,要除湿选正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机,除湿效果更好,也更为节能环保,符合国家节能减排的环保理念。
正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机采用独有的三面进风设计,增加了潮湿空气的吸入效率和广度。突破了传统常规工业除湿机冷凝风量不足之困境,大大强化冷凝效果,提升析湿系数,在同等功率的情况增大机组出水量;从而实现机组强劲除湿高效运行。而且,拥有广泛的温度适应性(温度为-5~55℃环境下都能正常运行),适用于各类工业类干燥烘干场所,对热量需要回收的场所更为适合;有效解决了温度过低易结霜不工作,温度过高压缩机自动保护不工作的问题。
正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机产品性能优势: ◎配置LCD液晶屏显示,操作简单方便;◎三面进风换气设计,除湿效果提高20%; ◎出风口为顶出风,大出风面,风量充足; ◎配置直流式静音风机,高效运行噪音小; ◎配置品牌涡轮压缩机,性能稳定,安全可靠; ◎耗电量仅为传统常规除湿机的70%左右,更为节能; ◎可以在-5℃--55℃环境下正常运行,适用性更为广泛。 正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机本机组本机组具有多种型号可供选择,可广泛应用于木材油漆烘干房、地下除湿、泳池除湿、食品热风风干、及烟叶烘干等场所、药品阴凉库、高温冷库(2~8℃)、食品低温冷风风干、它具有能效高、噪声低、温度递度小、外形美观免维护等优点。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询三面进风除湿机,除湿更高效且更节能的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 3M-8 | 3M-10 | 3M-15 | 3M-20 | |
除湿量 | kg/h | 8 | 10 | 15 | 20 |
循环风量 | m³/h | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 45 | 15 |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 |
装机功率 | kw | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.5 |
电源 | V/HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
机组尺寸 | mm | 612*612*1220 | 1220*612*1220 | ||
整机重量 | kg | 130 | 150 | 235 | 295 |
适用工况 | ℃ | 常规型(温度:5 – 38℃;湿度:35%– 95 %RH) | |||
备注 | |||||
订制机型 | ℃ | 低温型 | -5~38℃ | 高温型 | 5~55℃ |
1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为27.2℃-30℃/相对湿度80%RH; | |||||
2.机组标准配置为顶出风型,机组可加附件以变更出风方式之要求; |
查看更多三面进风除湿机,除湿更高效且更节能的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机产品核心配置优势:
机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。 | 机组采用高效全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机双级减振装置;风叶为低噪型轴流塑料风叶,大叶轮,小转速从而使风机噪声降至最低;另压缩机采用隔热吸音包衣,故噪声极低。 | 机组采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用一线品牌湿度控制器,相对湿度可达±3%;控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行。 |
核心提示:现如今,正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机在各行各业中都得到了广泛的应用,不仅可以快速去除潮湿空气所造成的种种危害,还能将相对湿度严格控制在最为适宜范围之内,避免因相对湿度所引起的诸多不利影响;与此同时,正岛3M-10及3M系列节能型三面进风除湿机还能用于食品、药品、中药材、果蔬、木材、纸张、纺织品等一些产品或物料的干燥烘干处理,且更为高效、节能和环保!以上关于三面进风除湿机,除湿更高效且更节能的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解节能型三面进风除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
