化学品仓库用防爆除湿机【新闻导读】众所周知,很多化学品都属于危险品;什么是危险品?通俗的说就是明显地危害人身健康、安全或对财产造成损害的物品或物质,按照国家《新安全法》的规定,危险品是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。危险化学品具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
据了解,有很大一部分危险化学品在受到高温、高湿、撞击及或者遇到能与之反应的化学物时,会剧烈放热。气体急剧膨胀,在密闭的空间内会发生爆炸。危险化学品存放的要求是很高,首先要通风阴凉,其次更是要严禁烟火,而且如果是沸点很低的易燃液体,还要有防潮降温设施,这样才能保证危险品的安全。为此,现在很多存放危险化学品的仓库都是配置除湿机来进行防潮除湿的!
这里就有个问题了,很多电器在开机使用的时候都会有电火花出现,这对危险品仓库来说是非常危险的,特别是那些化工产品,我们知道很多化工产品都是易燃易挥发的,比如汽油、甲醇、乙醇、香蕉水等,特别是夏天,如果危险品仓库不怎么通风的话,在高温的影响下,这些危险品的挥发速度会加快,空气中的易燃气体很容易达到饱和状态,安全隐患很大,一旦除湿机爆个小火花,那就是天雷勾动地火了,一场重大的安全生产事故就难以避免了。
于是有的人就会说了,照这么说来,是不是危险品仓库就不需要防潮除湿了;当然不是,使用防爆除湿机就可以了。正岛ZD-8240C化学品仓库用除湿机及ZD系列工业用防爆除湿机采用冷冻除湿技术,加装防爆设备,在工作过程中不用担心出现小火花,而且除湿速度快,操作简单方便,是危险化学品仓库防潮除湿、以及湿度控制的不二之选。
根据国家对危险品仓库的规定,在存在ⅱa、ⅱb级,t1~t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发的爆炸危险场所,在安装冷冻、运输等设备的时候,需要对这些设备进行特殊防爆技术处理,这样可以防止危险场所发生爆炸的可能性,所以危险品仓库在配置除湿机的时候请记住要使用正岛ZD-8240C化学品仓库用除湿机及ZD系列工业用防爆除湿机。
正岛ZD-8240C化学品仓库用除湿机及ZD系列工业用防爆除湿机是通过特殊防爆技术加工处理,可广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,本系列产品执行标准如下: ◎GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求; 欢迎您来电咨询化学品仓库用防爆除湿机的详细信息!防爆除湿机的种类有很多,不同品牌的防爆除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C化学品仓库用除湿机及ZD系列工业用防爆除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-890C | 90 | 100-150 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 150-200 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-240 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-360 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-480 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-600 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
查看更多化学品仓库用防爆除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:不同场所内使用的防爆除湿机的类型也是不同的,而危险化学品仓库内使用的防爆除湿机也应该是专属的防爆除湿机。防爆除湿机根据防爆类型主要分为隔爆型防爆、增安型防爆等,危险化学品仓库使用防爆除湿机对于用户来说意义重大。
正岛ZD-8240C化学品仓库用除湿机及ZD系列工业用防爆除湿机的要求比普通除湿机的要求要严格得多,对于防爆除湿机来说,它的每一个零件都需要精益求精,最为重要的一点就是更为安全。以上关于化学品仓库用防爆除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解工业用防爆除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
