食用菌专用加湿机 食用菌菇房喷雾加湿方法【新闻导读】据了解,在中国已知的食用菌种类达到了350多种,其中有很大一部分都已实现了人工种植栽培;常见的有:香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、松口蘑(松茸)、口蘑、红菇和牛肝菌等;不同种类的食用菌在种植栽对环境的要求都是非常苛刻的,尤其是要特别关注湿度方面的问题;
在食用菌种植栽培的过程中,影响食用菌优质高产的一个重要因素就是湿度,食用菌是喜湿的生物,不论是孢子萌发、菌丝生长、子实体形成都是需要一定的水分和空气相对湿度。湿度过高或过低都会对食用菌的生长造成很大影响;因此,食用菌菇房中保持适当的空气湿度是十分重要的,但每一个品种食用菌, 在每一个生长阶段 ,以及每一个地域环境的湿度要求都不一样!通常,空气湿度保持在85%-90%RH之间是最为适宜的。
据了解,不同种类的食用菌在其出菇阶段都会经常出现大批小菇死亡的现象,其主要原因有三个方面:温度过高,湿度过高或过低,以及通风不良;其中空气湿度是最为关键,也是最难控制的一个因素;在出菇阶段,如果菇房或棚内空气相对湿度低于80%RH,小菇体则会会因缺水而枯萎死亡;那么,出菇率肯定会大大降低!
因此,这就需要借助科学合理的加湿方法--根据不同种类食用菌、不同生长阶段使用正岛ZS-40Z食用菌菇房专用加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机来对菇房进行科学合理的加湿,使湿度始终能够保持在食用菌各个生长阶段所需的最为适宜范围之内,绝不会出现加湿过度或不达标的情况,从而大大提高了食用菌出菇存活率和产量!
正岛ZS-40Z食用菌菇房专用加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机产品,采用超声波高频振荡的原理,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性: ◎可使食用菌出芽率从60%增加到90%; 欢迎您来电咨询食用菌专用加湿机 食用菌菇房喷雾加湿方法的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z食用菌菇房专用加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多食用菌专用加湿机 食用菌菇房喷雾加湿方法的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:不同种类的食用菌种植栽培对于环境空气湿度的要求都是比较高的,在正常的天气条件下,室内空气湿度一般都达不到食用菌正常生长的需求;所以,一般都需要人工为食用菌加湿,传统的就是人工浇水,但人工浇水有几个弊端,一,耗人力;二,浇水不均匀,造成食用菌生长不均匀,有些浇的多了还不能正常生长。
不过,现在有了正岛ZS-40Z食用菌菇房专用加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机,在食用菌种植栽培过程中能够有效的增加环境相对湿度,保证菌丝体生长期间、子实体形成时期所需的适宜空气湿度。创造适合栽培过程的湿度环境,可有效增湿、保湿、控湿、降尘、回潮、增重、增产、增收!
运用正岛ZS-40Z食用菌菇房专用加湿机及ZS系列超声波喷雾加湿机,是一种低成本大面积、大范围的加湿方式,广泛适用于温室厂房加湿、实验室加湿、种植大棚加湿、花棚加湿、花卉加湿、苗木加湿、食用菌大棚加湿、园林加湿、混泥土养护室加湿等环境加湿。以上关于食用菌专用加湿机 食用菌菇房喷雾加湿方法的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解食用菌菇房专用加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
