洁净车间用哪种加湿器?洁净车间用加湿器【新闻导读】洁净车间,也被称为洁净室、无尘室以及净化车间、无尘车间等等;其室内都能具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性,洁净车间根据区域环境,洁净程度等因素,为若干等级,常用的有国际标准和国内区域行业标准。为了满足工业生产工艺对于环境的要求,生产过程中需要对于温湿度有效控制(温湿度标准:温度24±2℃;湿度:50±10%RH);
一般的洁净车间尤其电子工业用的洁净车间都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对车间内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。因此,在洁净车间要采取相应的措施,例如:夏季要降温、去湿(因为夏季室外空气是高温、高湿的),冬季要加热加湿(因为冬季室外空气是寒冷干燥的)。众所周知,如果洁净车间环境空气湿度过低,就很容易出现静电、粉尘增多等现象,这对于车间内产品的生产会造成诸多不利的影响和危害;
因此,增加空气湿度,消除洁净车间内的静电、粉尘问题是提高产品质量的一大关键。洁净车间空气加湿常用的方法就是使用工业加湿器;正岛QS-9洁净车间用加湿器&QS系列工业湿膜加湿器可快速有效地增加洁净车间环境空气中的湿度,当湿度达到一定值时,静电现象就会消除、粉尘现象也会得到改善!
正岛QS-9洁净车间用加湿器&QS系列工业湿膜加湿器是利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环,空气通过湿膜时,与湿膜充分接触,过滤尘埃等颗粒物,使空气净化,湿度增加,从而达到加湿,净化,除尘的目的,一般的场所下都适合使用。 正岛QS-9洁净车间用加湿器&QS系列工业湿膜加湿器是各种对湿度、洁净度等有较高要求场所加湿的不二之选,广泛用于:电话通讯程控、交换、传输机房、计算机房、印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间、精密仪器仪表室、高档会议室、档案馆、美术馆、图书馆、高档别墅区。 欢迎您来电咨询洁净车间用哪种加湿器?洁净车间用加湿器的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛QS-9&QS系列工业湿膜加湿器技术参数:
名称 | 加湿量 | 换风量 | 适用空间 | 电源电压 | 噪音 | 输入功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外型尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | M3 | V/Hz | DB | W | μm | Kg | CM |
QS-3 | ≥3 | 1000 | 150 | 220/50 | 30 | 130 | ≤5 | 25 | 60×40×118 |
QS-6 | ≥6 | 1300 | 300 | 220/50 | 35 | 220 | ≤5 | 30 | 60×40×120 |
QS-9 | ≥9 | 2400 | 450 | 220/50 | 40 | 350 | ≤5 | 36 | 78×35×172 |
QS-12 | ≥12 | 3500 | 600 | 220/50 | 60 | 450 | ≤5 | 47 | 78×36×174 |
QS-15 | ≥15 | 3500 | 800 | 220/50 | 60 | 580 | ≤5 | 56 | 120×50×180 |
查看更多洁净车间用哪种加湿器?洁净车间用加湿器的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积×P×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、P-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积×高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前); ◎湿膜加湿器的加湿量主要取决于湿膜的截面积,风量的大小。其次要和房间内的温度有关,水质的好坏,房间内服务器散发的热量等等的客观因素有关。判断湿膜加湿机的加湿量大小,可以通过每小时加湿水的重量来判断。 |
综上所述:现在,国内加湿器行业发展迅速,市场上的加湿器种类繁多,规格不异,那么最为适合洁净车间的是哪种加湿器;洁净车间合理选择加湿器要从加湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑。正岛QS-9洁净车间用加湿器&QS系列工业湿膜加湿器既能满足加湿需求又不至于造成浪费,符合现代生产、生活的基本理念。
正岛QS-9洁净车间用加湿器&QS系列工业湿膜加湿器是一种新型等焓加湿方式,它具有饱和新效率高,加湿占用空间小,洁净加湿,节约能源,消音降燥,安全可靠等优点;是在洁净条件下进行较大空间加湿的不二之选。以上关于洁净车间用哪种加湿器?洁净车间用加湿器的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解工业湿膜加湿器产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
