吊装除湿机哪家好?优质吊装除湿机厂家【新闻导读】吊装除湿机哪家好?一直是很多追求品牌效应的客户比较关心的,的确像吊装除湿机这种的电器设备是不能选择没有生产实力没有技术质量没有保障的吊装除湿机厂家。随着现如今用户需求量的快速增长,国内市场上大大小小的吊装除湿机厂家也开始多了起来,几乎每个吊装除湿机厂家都会说自己是最好的,当然行业竞争激烈各个吊装除湿机厂家为了谋生这样宣传也是人之常情,毕竟谁都不会说自己的设备不好。
那么,作为消费者如何在众多吊装除湿机厂家中找出真正好的呢?在这里是建议各位用户在采购时可以看看行业整体数据,看整体销量、故障率、投诉率等,这些是比较客观的,比在各种搜索引擎搜索到的结果要准确许多。 选择吊装除湿机厂家首先要选择具有生产、研发实力的吊装除湿机厂家,也就是说,吊装除湿机的质量第一,当然还有比较重要的是吊装除湿机厂家的售后服务体系是否完善,因为吊装除湿机买来就是为产品做可靠性除湿的,如果说质量不过关那什么都是白搭;
所以说,想要选择比较适合自己除湿需求使用的吊装除湿机厂家,最好是对吊装除湿机厂家进行考察一下,多看设备,少看吊装除湿机厂家夸大式宣传;从之前很多行业的案例来看,哪怕是真正非常大的吊装除湿机厂家就算是广告做的多卖出去的设备多,但是没有可靠的质量的话后面轰然倒塌也是必然的。当然也有很多吊装除湿机厂家会采用包装、打价格战等方式营销,但是在这要说的就是:
用产品质量说话时恒古不变能长期发展的真理,即使外表包装得再华丽设备质量不行的话,还是不能够长期在除湿机行业中立足。在前期客户可能会因为价格便宜和比较相信营销的力量而购买,但是如果这些吊装除湿机厂家生产的设备质量不好的话,客户在前期购买所花费的时间与金钱都是交的学费。所以,正岛电器建议大家在选购时尽量对吊装除湿机设备的质量做考察。
正岛ZD-8138D吊装式管道除湿机及ZD系列中央吊装除湿机产品功能特点: ◎设计轻巧:产品薄而轻巧,吊装在天花板上,不占地面空间;
欢迎您来电咨询吊装除湿机哪家好?优质吊装除湿机厂家的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话: 0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8138D吊装式管道除湿机及ZD系列中央吊装除湿机技术参数:
型号 | 除湿量 | 适用面积 | 电压 | 额定功率 | 风量 | 外形尺寸 | 回风口尺寸 | 送风口尺寸 | 重量 |
单位 | (kg/h) | (M2) | (V) | (W) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
ZD-220D | 0.5 | 9-15 | 220 | 235 | 160 | 630*360*203 | 225*150 | ⊙97 | 18 |
ZD-228D | 1 | 20-30 | 220 | 295 | 200 | 570*320*235 | 230*130 | ⊙97 | 21 |
ZD-538D | 2 | 30-40 | 220 | 510 | 430 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 35 |
ZD-558D | 2.5 | 50-70 | 220 | 915 | 650 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 39 |
ZD-890D | 4 | 90-120 | 220 | 1210 | 930 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 45 |
ZD-8138D | 6 | 130-150 | 220 | 1210 | 1550 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 48 |
ZD-8168D | 7 | 150-180 | 380 | 2800 | 1660 | 1100*700*680 | 580*480 | 160*180 | 95 |
ZD-8240D | 10 | 180-240 | 380 | 3800 | 2700 | 1100*920*685 | 605*525 | 605*525 | 115 |
ZD-8360D | 15 | 240-360 | 380 | 5660 | 4000 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 195 |
ZD-8480D | 20 | 360-480 | 380 | 7600 | 5400 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 230 |
◆产品规格--基本规格:除湿量3.75kg/h -20 kg/h的常规机型,按照使用现场要求提供不同安装方式或特殊要求机型,可选择压缩机的品牌、除湿量的大小,外形尺寸)。查看更多吊装除湿机哪家好?优质吊装除湿机厂家的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:还有一个比较重要的就是:有很多用户不知道如何来检查吊装除湿机的质量,大家只需要记住比较重要的一点就是,一台能够长期稳定运行的吊装除湿机是要软件和硬件相结合的,设备所使用的硬件是比较重要的,更重要的是需要有精准稳定的控制系统来合理的安排设备每个配件单元的运行时间与运行状态,所以,一家好的吊装除湿机生产厂家必须有精湛的研发技术。当然,还有一个比较重要的是吊装除湿机厂家的售后服务;对吊装除湿机的使用、保养、维修是个漫长的服务过程,这是每个吊装除湿机品牌吊装除湿机厂家应具备的基本配置。
但是,现在市场上不负责任的吊装除湿机比比皆是,前期卖给您的时候讲得天花乱坠,后期出现故障不维修不保养的吊装除湿机厂家大有人在,所以,各位用户在采购吊装除湿机一定要签署明确的售后协议!以上关于吊装除湿机哪家好?优质吊装除湿机厂家的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解正岛ZD-8138D吊装式管道除湿机及ZD系列中央吊装除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
