印刷厂怎么防止静电产生?印刷厂防静电加湿器【新闻导读】一直以来,在全国各地很多印刷厂车间的生产加工过程中,经常会出现了纸张带静电相互粘连、吸附粉尘等一系列问题,严重影响印刷车间的正常生产;还有纸张收缩变形造成套色不准,以及纸张起皱出现"荷叶边"或"紧边"等现象导致印刷出来的印刷品品质下降,出现大量残次品或报废品。究其原因,造成以上问题的一大主要因素就是印刷车间生产环境的湿度;一般来说,如果在生产中印刷车间湿度低于40%RH,就极易导致以上问题的产生!
现在,很多工厂企业涉足印刷行业时间不长,生产经验不足,不可避免的就会忽视车间生产环境空气湿度所造成的影向和损害;据了解,印刷厂在生产加工过程中一些频繁出现的故障现象大多与其所在的环境湿度有着直接的关系;
对于印刷厂来说,只要将车间,仓库等环境湿度保持在40-60%RH之间,就完全可以避免静电,粉尘等诸多不利因素的干扰!那么,印刷厂该如何保持这一湿度标准呢?毫无疑问,运用正岛ZS-40Z印刷厂防静电加湿器及ZS系列超声波工业加湿器可以实现对环境湿度的合理调节,可以使印刷厂车间,纸库的湿度始终保持在45-60%RH这一最为适宜的湿度范围内,这也是全国各地众多印刷厂所普遍采用的一种湿度调节方法!
正岛ZS-40Z印刷车间加湿器及ZS系列超声波工业加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。
一般情况下,对空间比较小或密封性比较好的面积在300-400平方左右的印刷车间,选择一台正岛ZS-40Z印刷厂防静电加湿器即可;而对于加湿空间较大的面积在1000平方以上的印刷车间,则可以及选择两台或多台ZS-40Z印刷厂防静电加湿器均匀分布的方式进行加湿的效果更好,可以快速均匀的达到印刷工艺所要求的标准湿度环境。
欢迎您来电咨询印刷厂怎么防止静电产生?印刷厂防静电加湿器的详细信息!车间加湿器种类有很多,不同品牌车间加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z印刷车间加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
核心提示:特别是在秋冬季节或天气干燥的时候,很多印刷厂的车间,仓库中的湿度普遍偏低,不能满足印刷工艺的需求,就极易产生静电多,粉尘大,纸屑飘等问题,从而导致在印刷过程中各种故障频频发生,不仅影响了车间的正常生产,设备的高速运转;还无法保证印刷品的品质;那么,印刷行业应怎样解决自身的湿度问题呢?印刷厂该如何加湿?相信大家通过上面的详细介绍可以知道这些问题的答案了吧!
通常,印刷车间的温度为20-22℃,相对湿度为45-60RH%是比较适宜的。目前,国内的一些大型印刷厂或企业不但要求印刷车间保持合理的温湿度范围,对纸库的温湿度也做严格要求:温度为18-20℃,相对湿度为60-65RH%,以保证纸张在进入印刷车间以前已经有足够的含水率,杜绝纸张变形隐患。
总而言之,印刷厂从纸张原材料至印刷成品的整个生产过程必须在恒定的环境温湿度下进行才能保证产品质量,拥有了一流的设备和人才,千万不要忽略了温湿度对提高产品质量巨大作用。以上关于印刷厂怎么防止静电产生?印刷厂防静电加湿器的全部内容是正岛电器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
