标养室专用加湿机,混凝土标养室自动加湿设备【新闻导读】混凝土标养室,即混凝土标准养护室,是用于存放混凝土试块或试件的一个主要场所;其养护的目的在于创造适当的温湿度条件,保证或加速混凝土的正常硬化。不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。为了便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。国内采用的标准养护条件是:Ⅰ级水平控制温度为20±2°C,Ⅱ级水平控制温度为20±5°C,相对湿度不低于95%RH,标准养护时间为28天!
混凝土试块或试件在标养室养护期间,应重点加强对室内环境湿度和温度控制;如果相对湿度过低,混凝土试块或试件就会失水,不管失水多少,都会产生缺陷,产生内应力。且失水越多,缺陷越严重,体积越不稳定。为此,混凝土试块或试件在标养室养护期间需要配置相应的正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机来进行科学合理的加湿,使之达到混凝土试块或试件养护的标准湿度要求!
正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询标养室专用加湿机,混凝土标养室自动加湿设备的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多标养室专用加湿机,混凝土标养室自动加湿设备的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述:为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了"中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》",新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%RH以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃,湿度为95%RH以上的标准养护室。
那么,以往所采用的一些传统加湿方法比如:撒水或喷水、覆盖湿麻袋等显然是无法达到这一标准湿度的,也是不科学不合理的;而根据混凝土标养室的实际需求配置相应的正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机来进行加湿,可以在短时间内将室内环境湿度提高至95%RH以上,无需人工职守,省时省心力;
为此,现在正岛ZS-40Z混凝土标养室专用加湿机及ZS系列耐高湿超声波加湿机在全国各地大大小小的混凝土标养室中得到了广泛的应用,也取得了非常好的加湿效果和经济效益!以上关于标养室专用加湿机,混凝土标养室自动加湿设备的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解标养室专用加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
