电子厂有什么好的防潮方法?电子厂防潮除湿机【新闻导读】潮湿问题对电子厂车间的正常生产,以及电子产品在储存过程中的安全等各个方面,所造成的影响和危害都是不可忽视的;据了解,如果电子厂出现潮湿问题,不管是电子产品在车间生产,或是在仓库储存过程中,无孔不入的湿气很有可能渗入到电子产品或元品件的内部,受潮湿空气影响极易导致内部金属部件受潮发生氧化,腐蚀等现象,造成电子产品短路等内部故障频发;
为了确保电子产品在生产储存过程中的品质和安全,潮湿问题必须及时解决,环境湿度必须严格的控制!那么,电子厂空气太潮湿怎么办?电子产品仓库该如何做好防潮?电子厂车间最佳湿度是多少?通常,电子厂将生产车间,储存仓库等环境的相对湿度控制在40-60%RH 之间是较为适宜的;为了避免空气过于潮湿对电子产品或元器件的危害,在电子厂的生产车间和仓库安装相应的正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机予以控湿是非常有必要的。
正确合理的运用正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机,可以使电子厂相对湿度保持在40-60%这样一个相对干燥的环境,那么,电子产品的存储期限大大增加,减小了因为库存而存在的产品损坏等风险,与此同时也使电子产品的质量得到了有效的保证,促进了电子厂生产效率的提高。
正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机配置多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。 正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机适用面积240-360㎡左右,除湿量为240L/天,广泛应用于食品厂、超市、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备、档案资料等避免了潮湿、霉变的噩运。 欢迎您来电咨询电子厂有什么好的防潮方法?电子厂防潮除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8240C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 240L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 240~360㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 52dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 4900w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 770*470*1650mm | 设备重量 | 160 kg |
查看更多电子厂有什么好的防潮方法?电子厂防潮除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)/1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
综上所述:如果电子厂的车间,仓库等环境出现了湿度过高的情况,那么就会导致生产出来的电子产品,元器件极易吸湿受潮发生氧化,腐蚀等现象,成为漏电,短路等故障频发的主要原因。因此,全国各地已经有不少的电子厂都配置了相应的正岛ZD-8240C电子厂防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机,对存放电子产品的仓库空间进行合理的湿度控制;
特别到了每年的梅雨季节更应该防患于未然,未雨绸缪,少做些亡羊补牢之事,使电子厂内电子产品的生产储存始终能够在一个适宜的湿度环境中进行,才能确保其出厂品质!以上关于电子厂有什么好的防潮方法?电子厂防潮除湿机的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解电子厂防潮除湿机产品相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
