冷库气调库选哪种加湿器?冷库气调库专用加湿器【新闻导读】众所周知,新鲜果蔬要想在市场上卖个好价钱,不仅要贮藏时间长,实现反季节销售,还要能确保果蔬的新的鲜,外观色泽艳丽,甚至达到与刚采收时相差无几的程度。为此,一般都会采摘下来的新鲜果蔬放入冷库气调库中进行长时间的储存;在此过程中不仅要对冷库气调库内的温度进行严格的控制,还需要使库内保持一定的湿度。
冷库气调库内的相对湿度会直接影响果蔬的产品质量、以及长时间贮藏的新鲜度和安全,倘若库内相对湿度过低,会使果蔬产品失重、脱水和变味,不仅达不到保鲜的效果,还会降低果蔬产品的质量和经济价值,影响其正常的销售。为此,冷库气调库内需要安装加湿系统用于保持库内的湿度,防止水果和蔬菜水分蒸发,保持水果和蔬菜的含水量,不然果蔬也是会失水、变得干巴巴的!
冷库气调库加湿是目前全国各地大大小小冷为都迫切需要解决的问题;冷库气调库蒸发器工作过程是一个除湿过程,为维持库内湿度,安装相应的加湿系统是必可少的。目前,配置正岛ZS-40Z冷库气调库专用加湿器及ZS系列耐高湿超声波加湿器是气调冷库气调库广泛采用的一种加湿方法。它采用高效节能的超声波雾化加湿技术使水雾化,然后用风机把雾化的水气吹出去。通常,放置在库内冷却设备旁边,借助于冷却设备,将雾化水气送到库内的各个角落,形成一个较为均衡的湿度场。
正岛ZS-40Z冷库加湿器及ZS系列耐高湿超声波加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,避免由于湿度过大,造成浪费,以达到节约水电的目的。对冷库冷库、水果保鲜起到非常好的效果: 1.延长果蔬及肉类的贮藏期,一般比普通冷藏库长1-2倍,贮藏至最贵价格时上市出售,可获得最高利润。 2.可使果蔬保持鲜度脆性,出库后的果蔬,其水分、维生素c含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量均能达到贮存要求。 3.水果香脆,冷库嫩绿,与新采摘状相差无几,可向市场提供高质量的果蔬。 4.可抑制果蔬病虫害的发生,使果蔬的重量损失及病虫害损失减至最小。 5.果蔬出库的摆架期可延长到21天—28天,而普通冷藏库的果蔬出库后的摆架朗只能维持7天左右就会变质。 欢迎您来电咨询冷库气调库选哪种加湿器?冷库气调库专用加湿器的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z冷库气调库专用加湿器及ZS系列耐高湿超声波加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多冷库气调库选哪种加湿器?冷库气调库专用加湿器的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:冷库气调库内安装正岛ZS-40Z冷库气调库专用加湿器及ZS系列耐高湿超声波加湿器可实现定时,定次加湿或根据湿度或根据湿度检测结果对冷库气调库进行自动喷雾加湿,在国内外冷库气调库、气调库、保鲜库中的应用非常广泛,它具有高效、节能、控制灵敏、无噪音、无冷凝、适用范围广、安全可靠等优点,可对较大空间进行均匀加湿。
经相关实践证明,只要安装在冷库气调库中加湿器的加湿量匹配得当,库内相对湿度即可常年保持在90%RH以上,只有这样才能有效保证新鲜果蔬在冷库气调库中长时间贮藏也能保持新鲜和安全。以上关于冷库气调库选哪种加湿器?冷库气调库专用加湿器的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解冷库气调库专用加湿器相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
