电子厂用什么加湿设备好?电子厂用湿膜加湿机【新闻导读】众所周知,不管是什么电子在其生产加工过程中,车间环境的空气湿度如果过低,非常容易产生静电,静电的危害对电子厂的生产影响是很大的,电子元器件可能会被静电攻击导致破损,对一些电子行业经济损失重大。那么,应该如何正确解决电子车间湿度太低问题呢?下面就由正岛电器来为大家就如何加湿解决电子车间干燥问题进行详细介绍吧!
现代科学技术发展的特点和现状告诉我们,科学技术特别是高技术,正以越来越快的速度向生产力诸要素全面渗透,同它们融合。随着现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高,要求也越来越高,如果湿度不能满足要求,将会造成不同程度的不良后果,例如:
电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH,如果相对湿度不够则会造成静电增高,使产品的成品率下降、芯片受损,甚至在一些防爆场所会造成爆炸,“静电轰击”所带来的危害是不可估量的,当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的,虽然人们采取了很多办法去除静电,而使用电子车间加湿雾化喷嘴将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。
电子厂产生静电的主要原因是空气中的湿度太低,所以使用正岛QS-9电子厂用加湿机&QS系列工业湿膜加湿机,可有效防止静电和灰尘的产生,能有效的提高电子厂的环境,通常,只要将将电子厂房的温度控制在22℃左右,相对湿度保持在40~60%RH之间是最为适宜的,可以有效防止静电、延缓电子元器件的老化,可以从源头上预防静电的产生,彻底的消除静电对电子产品和电子元器件在车间生产所造成困扰。
正岛QS-9电子厂用加湿机&QS系列工业湿膜加湿机是利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环,空气通过湿膜时,与湿膜充分接触,过滤尘埃等颗粒物,使空气净化,湿度增加,从而达到加湿,净化,除尘的目的,一般的场所下都适合使用。 正岛QS-9电子厂用加湿机&QS系列工业湿膜加湿机是各种对湿度、洁净度等有较高要求场所加湿的不二之选,广泛用于:电话通讯程控、交换、传输机房、计算机房、印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间、精密仪器仪表室、高档会议室、档案馆、美术馆、图书馆、高档别墅区。 欢迎您来电咨询电子厂用什么加湿设备好?电子厂用湿膜加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛QS-9电子厂用加湿机&QS系列工业湿膜加湿机技术参数:
名称 | 加湿量 | 换风量 | 适用空间 | 电源电压 | 噪音 | 输入功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外型尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | M3 | V/Hz | DB | W | μm | Kg | CM |
QS-3 | ≥3 | 1000 | 150 | 220/50 | 30 | 130 | ≤5 | 25 | 60×40×118 |
QS-6 | ≥6 | 1300 | 300 | 220/50 | 35 | 220 | ≤5 | 30 | 60×40×120 |
QS-9 | ≥9 | 2400 | 450 | 220/50 | 40 | 350 | ≤5 | 36 | 78×35×172 |
QS-12 | ≥12 | 3500 | 600 | 220/50 | 60 | 450 | ≤5 | 47 | 78×36×174 |
QS-15 | ≥15 | 3500 | 800 | 220/50 | 60 | 580 | ≤5 | 56 | 120×50×180 |
查看更多电子厂用什么加湿设备好?电子厂用湿膜加湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积×P×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、P-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积×高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前); ◎湿膜加湿机的加湿量主要取决于湿膜的截面积,风量的大小。其次要和房间内的温度有关,水质的好坏,房间内服务器散发的热量等等的客观因素有关。判断湿膜加湿机的加湿量大小,可以通过每小时加湿水的重量来判断。 |
综上所述:湿度在电子车间的生产中扮演着相当重要的角色,几乎每个工序都与它们有密不可分的关系。电子产品对生产环境的湿度有着严格的要求,当电子车间内的空气湿度过低的时候,就容易发生静电问题,特别在进入秋冬季季以后,都会经常感觉空气干燥。为了干燥,很多电子厂开始选购正岛QS-9电子厂用加湿机&QS系列工业湿膜加湿机来增加车间生产的空气湿度,能有效有效去除电子车间的静电和灰尘,达到提高生产出的电子产品质量和生产效率的效果。
大家在选购湿膜加湿机给电子厂加湿时一定要引起高度重视,千万不要贪图便宜,否则可能买到劣质产品,不仅不能对电子厂除静电起到积极的作用,反而会让你得不偿失。以上关于电子厂用什么加湿设备好?电子厂用湿膜加湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解工业湿膜加湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
