烟草行业用什么加湿机好?烟草行业专用加湿机【新闻导读】在烟草行业,烟叶的生产加工包括分级、加工、储藏、卷烟等诸多环节;这其中每个环节对环境及湿度都是有相应要求的,也是非常严格的;比如,分级是进行烟叶加工的第一步,顾名思义就是把烟叶质量相同的分在一起,不同质量的烟叶做成不同等级的卷烟,发挥出烟叶的最大作用烟叶分级的最为合适的相对湿度范围是50%-60%RH,当空气中的湿度低于这个湿度时,烟叶就会破损产生碎叶;此时使用正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机来进行合理的加湿能使烟叶更具韧性,减少烟叶的破损,提高烟叶的质量,
还有,在烟叶进行精加工的时候,车间环境的湿度控制也很重要,没有合适的湿度环境可能会导致烟叶破损,在储叶间、卷接包车间、烟叶醇化库等地方使用正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机,保持烟叶生产的适宜湿度能提高烟叶的质量,降低烟叶生产车间的粉尘,改善烟叶生产车间的环境。
再者,在烟叶解包、解把、选叶等过程中,烟叶会因为搬运、分级等导致水分流失,烟叶破损,还会增加生产车间的粉尘,会使生产车间的工人们吸入粉尘导致身体不舒服,影响工人们的身体健康,降低工作效率,通过正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机来进行加湿,还能有效降低粉尘改善空气环境。
正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询烟草行业用什么加湿机好?烟草行业专用加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多烟草行业用什么加湿机好?烟草行业专用加湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述:正岛电器根据多年的经验为您解答,在烟包、片烟储存库房、烟叶备料库、烟丝醇化库等场所使用正岛ZS-40Z烟草行业专用加湿机及ZS系列超声波工业加湿机的效果是非常好的,通过超声波雾化原理喷出的雾化颗粒非常细小,能快速蒸发,喷雾均匀,加湿效果明显,能将空气相对湿度保持在60%RH左右,大大降低了烟叶的破损率、除尘效果明显,在烟草加工厂、烟叶复烤厂等工厂或企业中得到了非常广泛的应用,也取得了非常不错的经济效益!以上关于烟草行业用什么加湿机好?烟草行业专用加湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解烟草行业专用加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
