地下室除湿机,地下室快速除湿的好方法【新闻导读】一直以来,地下室所存在的潮湿问题是非常普遍的:据了解,不管是什么地方的地下室都是很容易潮湿的,通风不畅潮气散不出去,太阳晒不进去比较阴暗;所以,一走进地下室就会感觉到潮气扑面而来,还有一股难闻的霉味!尤其是在雨季,雨水多湿气重,地下室潮湿问题就更为严重了:墙壁上出现了不少大大小小的霉斑,部分墙皮已经脱落,地面上还存有积水。
当然,地下室防潮的方法也有很多,比如有不人的家里就经常采用的放竹炭制品啊,放石灰啊,开空调啊等等;而一些大型地下仓库、车库或停车场等则经常会采用排风机或大功率风扇等等;但是,这些方法所起到的防潮除湿效果都不是很好,还浪费大量的人力物力,得不偿失啊!而运用正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机则是现今最为简捷有效的一种方法,只要将其均匀地放置在地下室中来进行除湿,就可以轻松为您解决地下室潮湿难题!
在每年的雨季,大量的潮湿空气是无孔不入的,地下室潮湿也是很难避免的;不过,现在有了正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机,就可以快速去除地下室空间内的潮气,起到非常好的防潮效果,并且能够将环境空气湿度始终控制在最为适宜的范围之内,也不会给大家带来任何不良的影响,可谓是一机在手,万无一“湿”!
正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是利用冷冻干燥的原理把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。 正岛ZD-8138C地下室除湿机适用面积150-200㎡左右除湿量为138L/D广泛应用于医院以及生产车间,银行金库,档案资料,图书馆,精密仪器室,贵重物品仓库等场所。 欢迎您来电咨询地下室除湿机,地下室快速除湿的好方法的详细信息!除湿机的种类有很多不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8138C地下室除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8138C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 138L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 150~200 | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 220V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 50dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 2000w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 480*430*1100mm | 设备重量 | 58 kg |
查看更多地下室除湿机,地下室快速除湿的好方法的详细信息尽在:杭州正岛电设备有限公司
正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)/1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
综上所述:众所周知,随着城市人口的不断增多,土地资源的严重紧缺,城市房价的飞速上涨、楼市也是越来越紧俏;为此,现在很多的住宅小区、别墅排屋以及商务大厦等建筑都会建造与之相配套的地下室;地下室的大力开发和利用,有不少人把别墅地下室改装成了影音娱乐室、酒吧、私人会所;不过,更多的大面积地下室被当作仓库、车库或停车场等用途使用,这无形当中为人们增加了不少的可用空间,也带来了诸多便利!
但是,地下室受潮之后,既无法放置任何东西,也不能住人,更不能用来存放价值不菲的收藏品、闲置的家具、日用品等;另外,潮湿的地下室环境还会大大促使霉菌的滋生,不仅不利于各种物品的保存,更是会对人体健康造成严重损害。那么,大家应该如何做好地下室的防潮呢?
要解决地下室的潮湿问题,在这里强烈推荐使用正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机;为什么呢?除湿效果看的见,基本上只要用对了就没有解决不了的潮湿问题,这其中的关键是选对除湿机!以上关于地下室怎么防潮?地下室除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!以上关于地下室除湿机,地下室快速除湿的好方法的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
