除湿机效果好坏,压缩机是关键【新闻导读】潮湿是一种不可避免的自然现象,尤其是南方地区经常都会出现湿度过大的问题;室内环境中过于潮湿的空气会导致很多物品的返潮,严重的还会发霉变质,这肯定会影响到物品的正常使用和长期存放;在工业生产方面,潮湿给产品的正常生产储存以及产品的品质所造成的各种问题和危害,都会给企业带来不小的经济损失;因此,必须解决潮湿问题,现在对付潮湿最好的办法就是使用正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机,轻松解决潮湿问题。
不过,经常有些客户反映,正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机在价格上和别的除湿机厂家是有一些出入,客户是有些不明白;其实,除湿机的压缩机性能是否卓越,在购买之前很难被察觉,制造商出于整机成本控制的需要,往往不会使用更加完美匹配的压缩机,他们会把压缩机的功率、匹配性和经济性做通盘考虑,选择的除湿机,各方面性能都说得过去,但都不一定是最好的。
不管这是一台多么强大的除湿机,不管它匹配着多么完美的内部结构,对于一台除湿机而言,实现其性能的关键配置,是压缩机。正如一辆汽车都很在意使用什么样的发动机是一样的,合适匹配的压缩机对除湿机至关重要,功力靠它体现,稳定靠它实现。工业型除湿机所追求的除湿性能或能耗的表现,很大成分需要拜心脏“压缩机”所赐。
除湿机主要由压缩机、 冷凝器、 蒸发器、 四通阀四大关键部件组成, 而在这四大主要部件中, 以压缩机最为重要。简单通俗一点说,压缩机就是循环系统的心脏。 目前,国内比较好的除湿机厂家都是选用国际品牌压缩机如日立、三菱以及大金等等;而有不少的除湿机厂家采用的国产压缩机品牌如蓝海、美芝、睿智等等,这样的除湿机质量和除湿效果肯定会差一些。其实,除湿机工作过程中常见的制冷效果差、噪音大等问题也与压缩机有关。
据业内专家介绍,高品质的压缩机工作时,噪音低、震动小,能在长时间、高强度的恶劣环 境下保证强劲的制冷制热能力。而低品质压缩机制造工艺粗糙,结构未最优化,噪音和震动 明显逐年放大,在恶劣环境下能力衰减非常快。 使用此种劣质压缩机生产出的除湿机质量无法得到保障, 制冷和制热受到严重影响, 而且很 容易导致噪音越变越大、耗电越来越高。
正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询除湿机效果好坏,压缩机是关键的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)/1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多除湿机效果好坏,压缩机是关键的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:大家买除湿机的时候,要看看对方是不是生产厂家(厂家的价格比代理商的便宜),还有就是要看售后这块怎么样。比方说压缩机能保修多久,整机保修多长时间。就像你买其他机器一样,你肯定要问清楚保修几年啊,这期间有问题修机器是不要钱的。所以,这个一定要问清楚,最好让他开个凭据给你,这样才更有保障;还有,就是要看压缩机是什么牌子的。以上关于除湿机效果好坏,压缩机是关键的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
