垃圾中转站如何除臭?选对垃圾中转站除臭设备【新闻导读】众所周知,不管是大型的垃圾处理场,还是小型的垃圾中转站都是一个“臭味熏天、蚊虫、蟑螂、老鼠遍地”的一个场所。附近的居民每天都要忍受垃圾站传来的恶臭,每天都不敢开窗!现如今,随着城市化进程的不断加快,城市生活垃圾也是越来越多;那么,这么多的垃圾都去了哪里?又是怎么处理的呢?环保清运工把分散的垃圾收集运至垃圾中转站,垃圾中转站对垃圾进行消毒、分类、压缩后装在密封式的垃圾专运车送往垃圾处理场。垃圾中转站、压缩站起到了集中垃圾、处理垃圾、转运垃圾的作用。
可是,在垃圾中转站在压缩垃圾时会不可避免产生和散发恶臭气体,而且处理垃圾的主要机械装置都集中在垃圾中转站车间内,压缩装置工作时带动作业区域内的空气流动,加速了恶臭气体的扩散,污染了周围环境。不管是什么垃圾中转站难免会散发出难闻的臭味和异味,尤其是在高温高湿的夏天,那个味道更难闻了。把垃圾站拆了行不行?肯定是不现实的,因为这样方圆几公里数千户居民就没地方倒垃圾了。那么,全国各大城市的垃圾中转站该怎么除臭呢?
有的采用的是掩盖臭味,掩耳盗铃,比如化学香精药剂掩盖法:有的是简单的喷雾,潮湿低效,比如高压喷雾除臭法:还有有的是除臭工艺很好,整体设计却不科学,保证不了效果,比如一般负压抽气除臭法:等等此类,垃圾站变成让人头痛之地,那么到底如何才能把垃圾站变成无臭无异味、干净整洁的城市设施?
在这里建议在垃圾中转站安装一款环保节能、高效除臭的正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备,只要将植物提取液的除臭液放入其中,通过超声波震荡将其雾化成除臭的水雾,除臭水雾通过管道喷出,与垃圾的臭味分子结合,达到除臭效果,而雾化的水雾对粉尘起到降尘效果。除臭液对人体皮肤和健康无害,添加一次除臭液可使用半个月。有效消除了生活垃圾在压缩过程中产生的臭味,基本解决了垃圾处理对环卫工作人员和周边居民日常生活带来的影响和危害。
正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备,注入中性除味剂可自动为酒店、商场、写字楼、厕所等空间除味,注入中性消毒水可为室内自动消毒,注入自来水可为场所空气自动加湿。 正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备,配有5.5公斤水容量的自备水箱,水箱上端连接有注水口,下端配有放水开关。 正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备的控制方式采用数字时序控制器自动循环控制,自动循环控制周期由一秒钟到九十九分钟五十九秒,可任意设置工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询垃圾中转站如何除臭?选对垃圾中转站除臭设备的详细信息!除臭机的种类有很多,不同品牌的除臭机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备控制方式及技术参数:
产品型号 | 内置水箱(5.5L) | ZY-1800 |
大制雾量 | ml/ h | ≥3000 |
小制雾量 | ml/ h | ≥1800 |
雾粒直径 | μm | <10 |
换风量 | M3/Hr | 65 |
电源电压 | V/Hz | AC 220V/50 Hz |
大功率 | W | ≤120 |
雾化片周期 | Hr | ≥3000 |
出雾口方式 | mm | ⊙75 |
单机净重 | kg | 7.9 |
外型尺寸 | mm | 325×150×420 |
控制方式 | 标准配置 | 【开关/时序控制器】 |
正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备箱体采用全不锈钢材质,表面喷塑处理,此举既保证了外形美观大方又满足了设备防腐的要求。内部采用六振子集成式雾化组件,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有 小于10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中。可根据实际需要连接⊙75mm的PVC管路,其传输距离可在5-8米左右。
综上所述:正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备是一种新型以雾治气的净化除臭设备装置,其原理是利用超声波雾化技术将植物提取除臭液雾化成极细的水雾, 形成与污染因子发生吸附、分解,同时还能达到加湿、降温、降尘等多重效果,并且能除掉空中的微量固体粉尘、 增加空气湿度和负氧离子浓度, 让人感觉心情舒畅; 系统造价低,运行效果好,可实现无人自动控制。无需集气罩、风管、离心风机、废气处理塔等大型设备,占地小,安装方便,维护简便,运行成本低。
正岛ZY-1800垃圾中转站除臭设备在垃圾中转站中进行间歇性有序工作着,即可使中转站内不再充斥着臭烘烘的难闻气味。据很多垃圾中转站的负责人介绍,从清晨5时开始一直工作到晚上7时,每20分钟自动喷一次植物提取除臭液,既能从根源消除空间异味,还不会产生有害人体的物质,最大化减轻对周边居民的不利影响。以上关于垃圾中转站如何除臭?选对垃圾中转站除臭设备的全部相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解垃圾中转站除臭设备相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
