机房湿膜加湿机,机房用加湿设备【新闻导读】机房如何加湿?选用哪种加湿机好?机房环境相对湿度的调控一直是机房日常管理和维护工作中的一大难点;虽然说,现在各种各样的加湿机呈现百家争鸣,但如何选择一款最适合机房特定环境,并对环境能起到优化而不产生二次污染的加湿机?让很多机房工作人员,多少还是有些为难茫然。
首先,机房是个相对封闭的环境,而且设备运行过程中一直发热,无论是否持续使用空调制冷进行温控,这个特殊环境里的湿度一直是处于低湿度状态;如果不通过外力加湿,一般机房的湿度在10%RH以下,甚至更低,这样的环境,一方面会影响到工作人员的身体健康,另一方面,影响到设备使用寿命及带来很大的安全隐患。
虽然说现在可选的加湿机种类相对较多,但若希望能完全满足机房对湿度环境的各项要求,目前非正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机莫属,理由如下:机房用加湿机不适合选用直接喷雾的加湿方式,这会带来加湿过度或是水雾凝结,导致设备短路或漏电的安全隐患;而正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机采用的是先进的湿膜汽化加湿工艺,使用冷蒸发技术,完全无雾;
正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机是利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环,空气通过湿膜时,与湿膜充分接触,过滤尘埃等颗粒物,使空气净化,湿度增加,从而达到加湿,净化,除尘的目的,一般的场所下都适合使用。 正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机是各种对湿度、洁净度等有较高要求场所加湿的不二之选,广泛用于:电话通讯程控、交换、传输机房、计算机房、印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间、精密仪器仪表室、高档会议室、档案馆、美术馆、图书馆、高档别墅区。 欢迎您来电咨询机房湿膜加湿机,机房用加湿设备的详细信息!湿膜加湿机种类有很多,不同品牌湿膜加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机技术参数:
名称 | 加湿量 | 换风量 | 适用空间 | 电源电压 | 噪音 | 输入功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外型尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | M3 | V/Hz | DB | W | μm | Kg | CM |
QS-3 | ≥3 | 1000 | 150 | 220/50 | 30 | 130 | ≤5 | 25 | 60×40×118 |
QS-6 | ≥6 | 1300 | 300 | 220/50 | 35 | 220 | ≤5 | 30 | 60×40×120 |
QS-9 | ≥9 | 2400 | 450 | 220/50 | 40 | 350 | ≤5 | 36 | 78×35×172 |
QS-12 | ≥12 | 3500 | 600 | 220/50 | 60 | 450 | ≤5 | 47 | 78×36×174 |
QS-15 | ≥15 | 3500 | 800 | 220/50 | 60 | 580 | ≤5 | 56 | 120×50×180 |
查看更多机房湿膜加湿机,机房用加湿设备的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积×P×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、P-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积×高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎湿膜加湿机的加湿量主要取决于湿膜的截面积,风量的大小。其次要和房间内的温度有关,水质的好坏,房间内服务器散发的热量等等的客观因素有关。判断湿膜加湿机的加湿量大小,可以通过每小时加湿水的重量来判断。 |
综上所述:目前国内常用的机房加湿机,是以湿膜加湿机为主,因为相对于喷雾加湿机来讲,通过冷蒸发工艺进行的加湿(如果技术工艺成熟的话),不会造成机房大颗粒水分子过多,进而引起计算机设备受潮、元件受损。
而常见的国产湿膜加湿机,一般功率都较大,而且大都使用金属湿膜,这类湿膜即厚又重,关键是锁水和吸附杂质能力较差,因此,如果这类加湿机中使用水质较硬的自来水,那么进入到空气中水汽会大量携带自来水中的钙、镁等杂质,长时间使用,会令机房设备结垢,清理困难不讲,关键是会影响到设备的使用寿命,加大机房运营成本;
而正岛QS-9机房湿膜加湿机&QS系列湿膜汽化加湿机中的湿膜,不仅吸水锁水能力强,关键是在锁住大颗粒水分子的同时,将类似直径大小的杂质锁在湿膜中,自带净化空气功能,不会造成二次污染。以上关于机房湿膜加湿机,机房用加湿设备的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解湿膜加湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
