焊条库防潮除湿机,严控焊条库湿度预防潮湿【新闻导读】众所周知,焊条保管工作是否到位直接影响焊接产品的质量;而焊条仓库存放的过程中,如果环境空气潮湿或相对湿度过大,就很容易吸潮;焊条受潮锈迹严重,就得降级使用或用于一般构件焊接。最好按国家标准试验其力学性能,然后决定其使用范围。如果焊接涂料中含有大量铁粉,在相对湿度很高而存放时间较长,焊条受潮严重,甚至涂料中有锈蚀现象,这样的焊条虽经烘干,焊接时仍产生气孔或扩散氢含量很高,因而也要报废。
据了解,在焊接工作过程当中,要提高焊接工作的成功率,减少和消除焊接工作缺欠,就不能忽视焊条库房内的湿度情况。对于焊条这样的物品,最合适的保存环境是湿度低于60%的库房,而在每年都有很多降雨天气,此时不采用除湿措施的话库房内湿度将高于这一标准,这样就导致焊条的受潮,受潮之后的焊条在焊接工作的时候非常产生气孔,影响焊接工作的质量。所以,这就要求焊条在仓库存储中必须妥善保管,做好防潮除湿工作。
所有的焊条暴露在空气潮湿或相对湿度过大的环境中都能吸收水分,在相对湿度为90%RH时,焊条涂料吸收水分很快,普通碱性焊条露在外面一天受潮旧很严重,甚至相对湿度为70%RH时涂料水分增加也较快,只在相对湿度为60%RH或更低时,焊条长期储存才不受影响。所以,为了对库房内的焊条进行有效的保护,现在的很多商家们采用了正岛ZD-890C焊条库防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机这样的设备来进行防潮除湿。
正岛ZD-890C焊条库防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-890C焊条库防潮除湿机适用面积90-150㎡左右,除湿量为90L/D,广泛的适用于家具的存放,以及印刷,造纸行业的车间和储存!还有地下工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房等。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询焊条库防潮除湿机,严控焊条库湿度预防潮湿的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-890C焊条库防潮除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-890C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除湿量 | 90L/D(3.75L/H) | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
适用面积 | 100~150m2(2.8m / 层高) | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
机组电源 | 220V~50Hz | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
输入功率 | 1500w | 过 滤 网 | 活性碳滤网 |
循环风量 | 1125m3 | 适用温度 | 5-38℃ |
体积(宽深高) | 480*430*970mm | 设备重量 | 50 kg |
附:简单识别受潮的方法:
(1)从不同位置取出几跟焊条用两个手的拇指和食指之间将焊条支撑轻轻摇动,如果焊条是干燥的就产生硬而脆的金属声,如果焊条受潮,声音发钝。在使用焊条时常作各种试验,干燥过的和受潮焊条之间声音是不同的,这样可以防止误用受潮焊条。
(2)如果用某种型号受潮焊条焊接时发现有裂纹声音和气孔,这时一定要考虑焊条是否烘干,然后再考虑其它原因。
(3)用受潮焊条焊接时如果焊条含水量非常高,甚至可以看到焊条表面有水蒸气发出来,或者当焊条烧焊一多半时,发现焊条尾部有裂纹现象存在。查看更多焊条库防潮除湿机,严控焊条库湿度预防潮湿的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:特别是工程所用焊材必须要更加妥善保管,存放室内应有防潮设施并保持干燥,以防发霉。室内的温度应大于5℃,相对湿度应小于60%RH;检验焊条、垫板和引弧板焊条必须符合设计要求的规格,应存放在仓库内并保持干燥。焊条的药皮如有剥落、变质、污垢、受潮、生锈等均不准使用。垫板和引弧板均用低碳钢板制作,间隙过大的焊缝宜使用紫铜板处理。垫板尺寸为:厚6~8mm,宽50mm,长度应与引弧板板长度相适应。引弧板长50mm左右,引弧长30mm。
焊剂或焊条在冬期运输、保存过程中极易受潮,使用受潮的焊剂或焊条会造成焊接熔池中混入气体停留在焊肉中造成气孔,影响焊接接头质量。在使用焊条或焊剂时,要按说明书的要求对焊条或焊剂进行烘焙,干燥后再使用。焊条或焊丝受潮,特别是低氢型焊条受潮极易产生气孔,低氢型焊条前端引弧剂脱落;正岛ZD-890C焊条库防潮除湿机及ZD系列全自动空气除湿机开始在越来越多的场所当中得到广泛使用。以上关于焊条库防潮除湿机,严控焊条库湿度预防潮湿的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解焊条库防潮除湿机产品的相关信息,我们将为您提供有价值的参考建议,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
