手推移动式除湿机,移动方便除湿快捷【新闻导读】众所周知,南方的雨季天气潮湿,很多工厂或企业受此影响都会出现不同程度的潮湿问题;那么,工厂生产车间湿度过大,储存仓库空气潮湿该怎么办?一般情况下,工业车间、仓库等环境空气湿度控制在40-60%RH之间是较为适宜的;如果超出了这个湿度范围,很多工厂企业的产品质量都会受到很大影响,最终合格率会因此而大幅下降,甚至无法生产出合格的产品而被迫停工,这无疑会给企业带来直接的经济利益。
那么,如何降低车间、仓库等环境的空气湿度?相信大家对潮湿问题给我们所造成的影响和危害都有一定的了解,都有过切身的体会吧!对于工厂企业来说,为了能够避免潮湿问题所带来的影响,就必须严格控制车间生产环境的湿度,选择使用正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机无疑是最为简捷有效的方法;
在湿度过高的情况下,可以快速有效的降低车间环境内的湿度,达到生产工艺所要求的控制标准!所以,当你的生产车间因为湿度过高不能正常生产的时候,别着急,正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机来帮你降低车间环境湿度,并严格控制将其控制在最适宜的范围之内。
当你的仓库货物有受潮发霉迹象的时候,别担心,正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机来帮你去除仓库空气中过多的水分,为你提供一个相对干燥的储存环境。总之,不管你遇到任何因为潮湿空气所引起的种种问题,使用正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机都可以很好的帮你解决。
正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-890C手推移动式除湿机适用面积90-150㎡左右,除湿量为90L/D,广泛的适用于家具的存放,以及印刷,造纸行业的车间和储存!还有地下工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房等。
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-890C手推移动式除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-890C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除湿量 | 90L/D(3.75L/H) | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
适用面积 | 100~150m2(2.8m / 层高) | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
机组电源 | 220V~50Hz | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
输入功率 | 1500w | 过 滤 网 | 活性碳滤网 |
循环风量 | 1125m3 | 适用温度 | 5-38℃ |
体积(宽深高) | 480*430*970mm | 设备重量 | 50 kg |
查看更多手推移动式除湿机,移动方便除湿快捷的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:工业车间湿度超标怎么办?如何做好储存仓库的防潮?赶快使用除湿机吧!工厂或企业根据实际需求在生产车间内配置相应的正岛ZD-890C手推移动式除湿机及ZD系列全自动高效除湿机,即可有效的降低车间、仓库等环境的空气湿度,并能够实现对车间生产环境、仓库储存环境湿度的精确控制,从而让工厂企业能够轻松应对南方的回南天和梅雨天的潮湿问题,不用再为空气潮湿而烦恼,也不用再为潮湿空气而犯愁!以上关于手推移动式除湿机,移动方便除湿快捷的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
