熔模铸造用除湿机,大大加快陶瓷外壳干燥速度【新闻导读】熔模铸造又称失蜡铸造,相对于传统的砂型铸造工艺具有铸造精度更高,加工余量可以做到更小,表面粗糙镀更好,熔模铸造不仅适用于各种类型、各种合金的铸造,而且生产出的铸件尺寸精度、表面质量比其它铸造方法要高,甚至其它铸造方法难于铸得的复杂、耐高温、不易于加工的铸件,均可采用熔模精密铸造工艺进行铸造。
据了解,在熔模铸造过程中使用许多吸湿材料,潮湿问题可能会影响最终产品的品质!在失蜡熔模铸造工艺中,首先制造零件的蜡模,然后浸入瓷器中。 适当的湿度控制不会让瓷器由于潮湿而失去形状,最终导致成品的均匀性和一致性。 保持适当的相对湿度水平也有助于控制空气的干燥,限制瓷器收缩,否则会引起模具发丝裂缝。金属的使用是铸造过程中的重要和共同的方面之一。
金属容易与模具中的湿气或残留水分反应,导致氢气的配制影响最终产品的成品,可以通过适当干燥模具来中和。除此之外,陶瓷外壳的干燥也是熔模铸造过程中的一个重要标准。 目前主要以水基浆料为主,因为成本低廉,实际上增加了干燥过程中的重要性。 陶瓷外壳烘干的主要任务是尽可能温和,快速地提取内部的水分。 浆料下面的蜡部分必须保持完好无损,这对于壳体的强度是非常重要的,不应该受到影响。
通过真空的干燥过程并不是真正的成功,并且在浸渍过程中壳通常破碎。 除湿被认为是控制室内环境湿度和壳体水分含量的最为可行的方案。正岛ZD-8240C熔模铸造用除湿机及ZD系列全自动干燥除湿机基本上减少了加速空气的湿度,并将其降低到非常低的百分比,这有利于陶瓷外壳的制备。
正岛ZD-8240C熔模铸造用除湿机及ZD系列全自动干燥除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C熔模铸造用除湿机及ZD系列全自动干燥除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询熔模铸造用除湿机,大大加快陶瓷外壳干燥速度的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
TEL:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C熔模铸造用除湿机及ZD系列全自动干燥除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多熔模铸造用除湿机,大大加快陶瓷外壳干燥速度的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:在熔模精密铸造过程中使用正岛ZD-8240C熔模铸造用除湿机及ZD系列全自动干燥除湿机,可以在铸造过程中通过严格控制模具制备区域的相对湿度 ,确保它立即“在线”。不仅可以大幅度缩短干燥时间,减少停机时间和拒收率;而且确保最终产品的一致性,准确性和质量。
不论环境条件如何,都能使环境相对湿度控制在最为适宜的范围之内,从而保持熔模铸造过程中的理想环境条件,也是当前熔模精密铸造过程中环境湿度控制、陶瓷外壳模具干燥等最为简单、最具成本效益的解决方案。以上关于熔模铸造用除湿机,大大加快陶瓷外壳干燥速度的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
