要想“湿”不再来,这台除湿机不可失【新闻导读】雨季,潮湿问题会给大家带来哪些不便呢?第一个就是衣服不干,洗掉的衣服不容易干不说,而且不需要多久的时间就会发霉,发臭,这是因为空气中的霉菌在经过一年的潜伏后,遇到合适环境就开始疯狂的繁殖传播,它们一繁殖,我们就倒霉了,臭烘烘的衣服穿出去,有损形象啊。还有,潮湿的环境下,一些皮肤不好的人很容易皮肤过敏。而且,在这样的潮湿环境下,家庭电器能够好好工作就怪了,开机要半天,特别是电视,没有几分钟的时间都不会出现图像,就是出现了也是非常模糊的,对眼睛很不好。
潮湿的危害还有很多,说了这么多,总要有一个解决的方法吧,使用除湿剂之类的是有效果,可是一个家庭那么大的面积,要使用多少除湿剂才可以干燥空气啊。生石灰效果好,可是安全性能不好,生石灰吸收水分后就变成熟石灰,如果家里有小孩,那对小孩的伤害就大了,小孩不懂事,抓起生石灰的话,会灼伤他们娇嫩的肌肤的。所以,最为简捷有效的方法还是使用正岛ZD-558LB智能家用除湿机的好,它可以迅速降低空气湿度,去除潮湿空气中的水份,保证家庭环境的干爽和舒适!
正岛ZD-558LB智能家用除湿机的设计采用智能微电脑控制、全电脑液晶显示、故障代码显示、湿度自由设定,自动控制、自动除霜,移动方便等产品特点。并且还采用了国际品牌高效旋转式压缩机,具有省电、高效、静音等性能优势。 正岛ZD-558LB智能家用除湿机适用面积50-80m²左右,除湿量为58L/D,广泛适用于商务展厅,商场超市,酒楼餐厅,办公大厅,银行营业厅,大型会议室,商务办公大楼,厂房车间等场所。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-558LB智能家用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-558LB | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 58L/D | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
适用面积 | 60~90(2.8m / 层高) | 排水方式 | 水箱容量(10 / L)或软管连续排水 |
机组电源 | 220V~50Hz | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
输入功率 | 670w | 过滤网 | 活性碳滤网 |
循环风量 | 850 m 3 | 适用温度 | 0~38℃ |
体积(宽深高) | 290*420*620mm | 设备重量 | 25kg |
正岛ZD-558LB智能家用除湿机属冷冻式除湿机,适合小面积厂房仓库,家庭,办公场所,实验室,微机房使用。机组配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。
正岛ZD-558LB智能家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-558LB智能家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。欢迎您来电咨询要想“湿”不再来,这台除湿机不可失的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-558LB智能家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多要想“湿”不再来,这台除湿机不可失的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:目前,市场上有一大部分除湿机其实是国内某些小工厂代工生产的。这些小工厂往往是作坊式生产,没有先进的除湿机生产设备,没有生产地址更没有生产能力。贴牌生产分为名牌贴牌和杂牌贴牌。名牌贴牌还好一点,杂牌贴牌的质量就根本不行。消费者买回去以后几天甚至出不了水。这类的除湿机往往卖的比较便宜。
俗话说“一分钱一分货”,“便宜没好货”。这是很有道理的。如果消费者买了便宜的贴牌机,那售后恐怕就没有下文了。当然也不是越贵越好,消费者要理性购买除湿机。以上关于要想“湿”不再来,这台除湿机不可失的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
