大功率仓库除湿机,工业仓库快速除湿的好方法【新闻导读】众所周知,大多数工厂或企业为了便于车辆进出运输、搬运,一般都会将存放原材料或成品的仓库建在一楼,相对而言是比较容易出现潮湿问题的;尤其是在雨季,经常遇到持续的阴雨天气,大量的潮湿空气就会源源不断的进入到仓库中,仓库潮湿给工厂或企业带来了很大的困恼,产品保存不当直接影响着产品的品质。那么,这就需要使用正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来帮助工厂或企业杜绝仓库出现潮湿现象,改善仓库环境空气质量,保持仓库空间的相对干燥,严格控制仓库环境的湿度。
一般情况下,工厂或仓库只要将仓库环境的相对湿度控制在40%-60%RH之间,即可有效避免受到潮湿空气的侵害;像糖果、点心存放时相对湿度为50%~60%RH较为适宜,粮食在仓库存放相对湿度50%~70%RH为好,蔬菜、水果存放时相对湿度50%~70%RH较适宜。具体需要根据自身产品的情况进行严格测定,才能发挥正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机的优越性能,达到最为精确的湿度控制。
正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机常规型主要有家用型、商用型、工业型。也可以根据实际情形而定做恒温恒湿机,耐高温除湿机,吊顶除湿机,管道除湿机等各种型号规格的仓库除湿机产品。可以满足茶叶、钢才、种子、粮食米品等食品、纸品、橡胶、木材、家具、精密电子机械备件等各行各业仓储库房的防潮除湿需求。
正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机适用面积500-700㎡左右,除湿量为480L/D(20L/H),广泛应用于电力、电子、电池、烟草、食品、水产品,木制品、印刷、制药、特种玻璃制造及化工、地铁、机房、档案室等场所。 正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机采用全封闭涡旋式双压缩机结构,使其除湿性能更加稳定迅速,除湿效果更加明显,既可用于降低环境空气湿度,去除潮湿空气.又可用于吸湿性材料和需及时干燥处理的产品进行干燥处理。 欢迎您来电咨询大功率仓库除湿机,工业仓库快速除湿的好方法的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8480C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 480L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 500~700㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 55dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 9900W | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 1240*460*1750mm | 设备重量 | 300 kg |
查看更多大功率仓库除湿机,工业仓库快速除湿的好方法的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机的工作原理:通过风机的运行将潮湿的空气从进风口吸入,经过蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上,变成干燥的空气经过冷凝器散热,从出风口吹出,这样如此反复循环,从而达到降低空气湿度,逐渐达到干爽的理想效果。
最后,提醒大家要注意的是:要使用正岛ZD-8480C大功率仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机时电源必须是专用电源,并注意电源的电压与本机是否相符(是220v还是380v),且不要与其它电器共同使用一个插座。且放置时要保持除湿机四周通风,不能有障碍物,以免影响除湿机的除湿效果。以上关于大功率仓库除湿机,工业仓库快速除湿的好方法的全部内容是正岛电器为大家提供的!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解大功率仓库除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
