地下室太潮湿怎么办?地下室除湿机应对有方【新闻导读】在南方地区生活的人都知道,在春夏之交是很容易出现回南天,回南天其实就是一种地面返潮现象,容易产生水珠,导致家具、地板、玻璃等发生出水现象。尤其是地下室,地面和墙面的返潮就更为严重了,产生的大量湿气,会大家普遍带来了极大的麻烦,它会腐蚀存放在地下室里的物品,引起物品开裂、霉变,滋生很多细菌。如果产品存放在地下室,潮气会让产品受潮发霉变质;
如果生活在地下室,潮湿的环境会降低生活的质量,会引起身体很多不适,也会产生无法估计的损失。而有多少人考虑过去消除地下室潮气呢?就算想到了,又有多少人知道怎样合理地去消除地下室潮气呢?地下室防潮的重点应该放在地面防潮和墙面防潮上,因为这些潮气只要地面和墙面没有防潮功能,潮气就会每时每刻的进入室内;
而室内的通风条件又相对比较差,湿气难以及时排出室外,就只能在室内积聚,最终让整个地下室空气的含水率远高于地面以上的空间。除了地面和墙面做了防潮后,给地下室安装相应的正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行快速除湿是非常有必要的,这样就算碰到空气特别潮湿的日子,地下室也能始终保持舒适干燥的感觉。
正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询地下室太潮湿怎么办?地下室除湿机应对有方的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多地下室太潮湿怎么办?地下室除湿机应对有方的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:针对地下室受潮的问题,正岛电器认为,地下室受潮是个普遍理象。从技术层面上看,地下室受潮是可以解决的问题,施工、装修过程中按照相应的规范来做,受潮的概率会大幅降低。有的人因为不知道有更好的防潮办法,在地下室内安装空调或使用排风机,殊不知潮气是从外面进来的,你采用这些办法是不可能完整彻底地除去湿气的;如果到了下雨天,使用排风机反而还会越排越湿;
而在地下室内使用正岛ZD-8138C地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机这种电器设备,不仅能快速去除室内的潮湿空气,还能将室内相对湿度始终控制在60%RH以下,即可从根本上解决地下室的潮湿难题,使之保持一个干爽舒适的环境;既环保又健康,绝无室内污染,也没有任何使用安全隐患,性价比超高,地下室采用这种方法何乐而不为呢?以上关于地下室太潮湿怎么办?地下室除湿机应对有方的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
