开闭所、配电房、变电站、变压所防潮用除湿机【新闻导读】每年只要一进入6月中旬,潮湿的雨季就来了,此时你的房子出汗了没?这种天气对室内环境的影响是十分明显的;配电房也不例外,尤其是地下室配电房,潮湿现象就更为严重了。每当到了这种时候,对于开闭所、配电房、变电站、变压所来说就需要采取一些防潮防湿的措施应对,特别是一些明显的部分,如墙面天花和高压室。
雨季潮湿多雨,到入弥漫着潮湿空气,往往湿度都很高,对于大部分设置在地下室的配电房湿度就会是更大。在房地产公司、商场、以及企事业单位都配有一个或多个专用的配电房,当大家走进配电房,经常可以看到地面上以及墙壁湿漉漉的,窗户上挂着水珠。配电房空间湿度大了将导致配电房里面的金属类设施受潮生锈,开关设备造成短路,常突然跳闸是配电房受潮湿后的一种体现情况,甚至造成配电房内的设施损毁,湿度要求应在60%RH以下;因此,严格控制好开闭所、配电房、变电站、变压所环境湿度,做好防潮是十分重要的一项工作。
配电房防潮的方法有很多,比较常用的有:放置干燥剂或生石灰,开启排气扇或抽风机,安装空调以及配置除湿机等等,这其中最为简捷有效的无疑就是使用除湿机了;近年来,随着除湿机产品的兴起,现在被绝大部分开闭所、配电房、变电站、变压所采用,因为能直接把空气中的水蒸汽变成水排走,从而实现精确有效实现对配电房防潮要求;正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机均采用电脑全自动控制系统,无需人员职守,湿度可以自由调节,防潮效果直观、显著;
正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询开闭所、配电房、变电站、变压所防潮用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多开闭所、配电房、变电站、变压所防潮用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:通过以上了解,相信大家对开闭所、配电房、变电站、变压所防潮方法和湿度要求有了深刻的认识,事实上,配电房防潮控制是非常具有意义的!为了避免潮湿而造成不必要的损失,采取配电房防潮方法是非常必要的。在开闭所、配电房、变电站、变压所中使用正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行科学合理的除湿,1)、可以使开关等设备不因受潮短路,毁损,造成经济损失2)、能让配电房内的金属设施不因受潮氧化而生锈;3)、能保持墙壁与地面的干燥,不滋生霉菌、霉味。
由此可见,根据其实际需求采用正岛ZD-8168C电力配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来对开闭所、配电房、变电站、变压所进行防潮除湿是最为简捷的,也是最有效的。最后,大家需要注意的是,需要根据开闭所、配电房、变电站、变压所的实际情况(如空间大小、潮湿程度等各方面)来进行除湿机的选型。以上关于开闭所、配电房、变电站、变压所防潮用除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
