游泳池除湿用什么设备?游泳池用防腐除湿机【新闻导读】室内游泳池该怎么除湿?游泳池用什么除湿设备?游泳池除湿机又要怎么选呢?这些都是很多客户一打来电话就抛给我们的问题,因为空气潮湿或湿度过高的问题,想采购除湿机放置进去,但是对这个问题不是很了解。大家都知道,人体最舒适的湿度范围在45%-65%,游泳池蒸发过大,就会使游泳池的环境非常潮湿,会导致水汽和结露滴水,让人感觉到不舒服。游泳池除湿机可以为游泳者带来一个干爽舒适的环境空间,确保身体健康不受影响是其首要目标;
相较于一般的除湿机选择来说,游泳池要选择除湿机一定要有较高的防腐蚀性,同时还要能够解决游泳环境的闷热。游泳池除湿机在吸收潮湿的空气后,会排出干燥的空气,而且这些空气的温度是会高于室内湿度的,这样游泳池的热能就不会消失,而且含氯的水进入到除湿设备内部后,会形成含氯的水排放出去;而游泳池除湿机含有防腐材料,所以不会除湿设备造成损坏的。所以,对于游泳池除湿机来说,首先要做的就是保证环保无污染。
只有环保无污染的情况下,游泳者对于游泳才能够更好地放心,所以顾客才会来的越来越多。同时,因为对于游泳池除湿机来说,还有一点就是耐腐蚀性。游泳池除湿机的耐腐蚀性如果不好的话,那么机器设备的使用寿命将会减短很多,同时如果容易被腐蚀的话,一些腐蚀物质也会对顾客的身体健康造成不利的影响。不仅如此,一旦发生腐蚀的情况,机器的运作也可能会受一些不利的影响,导致正常的运作受到一些影响。
正岛ZD-8240C游泳池用防腐除湿机及ZD系列全自动空气除湿机配置多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。 正岛ZD-8240C游泳池用防腐除湿机适用面积240-360㎡左右,除湿量为240L/天,广泛应用于食品厂、超市、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备、档案资料等避免了潮湿、霉变的噩运。 欢迎您来电咨询游泳池除湿用什么设备?游泳池用防腐除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C游泳池用防腐除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8240C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 240L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 240~360㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 52dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 4900w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 770*470*1650mm | 设备重量 | 160 kg |
正岛ZD-8240C游泳池用防腐除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!查看更多游泳池除湿用什么设备?游泳池用防腐除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:还有一点就是对于闷热的问题的解决,因为在游泳环境当中,闷热也是一个非常常见的问题,如果解决的不是很好的话,对于游泳者来说,这就将是一个非常大的疑虑。而且,解除闷热本身就是一个还蛮难解决的问题,对于技术的要求也是比较高难度,所以,一款除闷热非常好的除湿机往往相对于其他的除湿机来说,往往热卖的程度会高出很多。当然,对于游泳者来说,一个拥有这些所有的优秀的性能的除湿机的游泳馆即使在一些其他的方面相对于其他的游泳馆差一些,但是也还是比较受欢迎的!
在传统的除湿方式中,采用锅炉或者中央空调提供大量的热源或者冷源向泳池内的空间补充能耗,耗费大量的能源费用,造成运行成本居高不下。其实太专业的说明有时会看不明白,但是这些专业的内容又不得不写;不过,现在都可以采用正岛ZD-8240C游泳池用防腐除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来轻松解决。以上关于游泳池除湿用什么设备?游泳池用防腐除湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解游泳池用防腐除湿机产品相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
