瓦楞纸箱包装抽湿房用除湿机,可大大加快干燥速度【新闻导读】遇到持续降雨的天气,各个场所都需要及时做好防潮除湿工作,尤其那些容易吸湿受潮的原材料及产品更需要行之有效的防潮除湿措施,比如纸张,木材以及纺织品等吸湿性材料,瓦楞纸箱存放的环境中如果湿度过高就可能导致大量纸张的受潮!瓦楞纸箱是我们日常生活用最为常见的纸质包装产品,不过有很多的瓦楞纸箱对湿度是极其敏感的,如果存放瓦楞纸箱的仓库潮湿,环境湿度达到80%RH以上时,纸板瓦楞纸箱的吸湿返潮便开始出现。
那么,湿度对纸板的影响到底有多大呢?据测算,从8%开始,湿度每增加一个百分点,承压能力则下降8-10%,如果纸张等级偏低,环压指数在7.5以下的瓦楞纸而言,其承压能力损失在15%以上。环压指数越低,承压能力下降的越明显。在纸板湿度达到15%时,边压值下降率达35-40%。所以,一旦瓦楞纸板的湿度超过允许标准11%,成品湿度8%的标准值时了,你的包装箱的承压能力便毫无标准可言,这就是为什么按照国内外各种抗压计算公式计算出来的结果和实际测试结果相差甚远的原因所在。
一般情况下15%湿度的BCA瓦纸板在40%RH的湿度环境下,120-150分钟即可完全干燥,在通风的环境中湿度可达到10%以下。而在环境湿度达到60%RH时,其干燥的速度将降到1500-1800分钟。而湿度达到80%RH时,纸板将停止干燥,已经半干的纸箱便会出现返潮的现象。而且纸板纸箱成型生产过程中,用胶量越大,返潮的程度也就越严重,这是因为目前所用的纸板纸箱胶粘剂都是碱性的。
因为碱有吸湿水分的特性,所以,碱性物质也就很容易吸湿返潮。这时,一旦环境湿度达到80%以上时,纸板纸箱的返潮便开始出现。此时,瓦楞纸箱厂就应该要考虑在车间或仓库中加装正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机对湿度进行有效控制,避免潮湿状况的发生!
正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询瓦楞纸箱包装抽湿房用除湿机,可大大加快干燥速度的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多瓦楞纸箱包装抽湿房用除湿机,可大大加快干燥速度的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:环境湿度对瓦楞纸箱的影响主要表现为吸湿和返潮。而且纸板瓦楞纸箱成型过程中,用胶量越大,返潮的程度也就越严重,那么,瓦楞纸箱的抗压性等性能都会有所降低,甚至会发霉;在江苏、浙江、福建、广东广西等一些湿度超大的地区,纸类包装企业在每年3月初开始一直到冬季这一段长达3个季度的时间里不得不靠借助太阳晒的方法来解决或减轻湿度的影响;
但这种方法毕竟都是很被动的,因为有太阳你可以晒,没太阳的时候你咋办呢,何况太阳真的到了阳光充分直接照射的时候,你又不敢再晒了,因为这个时候你再晒,便会引起严重的纸箱变形,甚至颜色发生黄变。不过,现在不管是纸板的湿度控制还是后加工过程的湿度控制,都可以通过使用正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来实现,只有达到了合理的湿度控制才能使你的产品生产成本最低化,你的工厂或企业才能够获得应有利润!
一般来说,纸箱厂在仓库中配置相应的正岛ZD-8240C瓦楞纸箱抽湿房用除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机之后,对存放纸箱的存放空间进行空气除湿,使相对湿度保持在40-60%RH这样一个相对干燥的环境下,纸箱产品的存储期限大大增加,与此同时也大大减小了因为库存而存在的纸箱或产品损坏等风险,使产品的质量得到了有效的保证,促进了工厂或企业的生产效率!以上关于瓦楞纸箱包装抽湿房用除湿机,可大大加快干燥速度的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
