红酒仓库恒温恒湿机,红酒仓库恒温恒湿设计方案【新闻导读】红酒(Red wine)是红葡萄酒的一种,并不一定特指红葡萄酒;古诗有云:葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?红酒天然生成带有一种浪漫高傲的色彩,其充满诱惑的色彩,清新,顺滑的口感,让越来越多的人成为了红酒爱好者,红酒市场在近几年也是异常的火爆。那么,该怎么保存好红葡萄酒的呢?
首先要知道,红酒存放仓库要有合适的湿度、温度,其次还要确保一个良好的通风环境,防止酒的震动,而且环境的整洁度也有很高的要求!其中,在环境温度、湿度方面上的控制是红酒仓库设计的关键!那么,下面就来看看红酒仓库的温度、湿度控制在多少比较合适?
◎合适的温度--保持 恒温:温度是红葡萄酒储存最重要的因素,这是因为红葡萄酒的味道和香气都要在适当的温度中才能最好地挥发。红葡萄酒的存放温度存酒温度在10℃--14℃为佳(一般而言,不同的红葡萄酒所要求的最佳储存温度存在细小差别),并且尽量避免温度有波动,最好是恒定温度。因为温度过低,会使酒成长缓慢,它会停留在冻凝状态不再继续进化,这就失去了藏酒的意义。温度过高,酒又成熟太快,不够丰富细致,令红葡萄酒过分氧化甚至变质,因为细致、复杂的酒味是需要长时间发展得来的。
◎合适的湿度--保持恒湿:红葡萄酒储藏理想的湿度是保持在60%至70%之间,红酒仓库或酒柜的湿度不要太高,那样容易使软木塞及酒的标签发霉腐烂;而红酒仓库或酒柜的湿度不够又会让软木塞失去弹性,无法紧封瓶口。瓶塞干缩后会引致外面的空气入侵,酒质会产生变化,并使酒通过软木塞挥发,造成所谓“空瓶”现象。
其实,只要控制好室内环境的温度和湿度,保持恒温恒湿;那么,建造一个专业的红酒仓库就并非是一件难事;俗话说“工欲善其事必先利其器”,要想红酒仓库保持一个恒温恒湿的环境,恒温恒湿机是必不可少的!运用正岛HF31D-I红酒仓库恒温恒湿机及HF系列风冷型恒温恒湿机,可以使您的红酒仓库内温湿度维持在最为理想稳定的红酒仓库温度与湿度,使得库温不受外界环境的变化影响,给红葡萄酒一个最为舒适的环境。由此可见,红酒仓库恒温恒湿机是红酒仓库设计中最为重要的组成部分!
正岛HF31D-I红酒仓库恒温恒湿机及HF系列风冷型恒温恒湿机具有以下优势和特点: ◆智能控制:全自动控制器采用Siemens微电脑PLC可编程控制系统,可独立控制或集中控制,可配置通信接口,实现远程监控。 ◆控制精密:全自动微电脑控制器所采用的动态运行控制方式可保证温度控制范围及精度:18℃~27℃±0.5℃或±1℃;湿度控制范围及精度:45%~75%±2%或±5%RH; ◆高效宁静:机组采用谷轮Copeland高效柔性涡旋式压缩机和低噪音高效风机,配合大面积高效率换热器等部件优化设计而成,并进行特殊的消音处理,运行高效宁静、制冷量更大、更省能源。 欢迎您来电咨询红酒仓库恒温恒湿机,红酒仓库恒温恒湿设计方案的详细信息!恒温恒湿机的种类有很多,不同品牌的恒温恒湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
恒温恒湿机通过升温、降温、加湿、除湿,实现室内温湿度的恒定;主要由压缩机、电加热器、电极式蒸汽加湿器、连续式除湿执行元件、连续式调速冷凝风机等部件构成。机组可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的温湿度需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求;按冷却方式可分为风冷型(HF系列)和水冷型(HS系列);
正岛HF31D-I红酒仓库恒温恒湿机及HF系列风冷型恒温恒湿机技术参数:
产品型号 | 单位 | HF9Q-I | HF13D-I | HF20D-I | HF26D-I | HF31D-I | HF40D-I | HF52D-I | HF68D-I |
制冷量 | kw | 9.4 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 30.8 | 39.5 | 52.0 | 68.0 |
kcal/h | 8100 | 11300 | 1700 | 21800 | 26700 | 34000 | 44700 | 58500 | |
制热量 | kw | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 |
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 10300 | 12900 | 18100 | 23200 | 31000 | |
加湿量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 |
室外风机功率 | kw | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.75 | 1.10 | 1.06×2 | 1.50×2 | 2.20×2 |
额定风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6200 | 7800 | 8500 | 11000 | 13500 |
输入功率 | kw | 12.4 | 14.5 | 19.52 | 2900 | 36.10 | 45.50 | 56.32 | 90.87 |
规格定制 | 可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 77.6kW ~ 255.3kW 、 风量:15000m3 ~50000m3 的机型。 |
正岛HF31D-I红酒仓库恒温恒湿机及HF系列风冷型恒温恒湿机产品具有自动加热、制冷、加湿、除湿空气净化、增补新风的功能,分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。可满足国防、科研单位实验室、数据中心、机房、红酒仓库、精密设备、制药、玻璃真空镀膜、高能电池原料储存、粮食种子库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存等特殊干燥工艺场合的要求,深受市场的欢迎。 想要了解更多关于红酒仓库恒温恒湿机,红酒仓库恒温恒湿设计方案的详细技术参数请登录:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述,如今随着现代化社会的不断发展,解决恒温恒湿这一问题的主要办法是使用红酒仓库恒温恒湿机,一种用于控制红酒仓库温湿度的恒温恒湿设备。红酒仓库恒温恒湿机在国内常称为红酒仓库恒温恒湿空调,在红酒仓库设计中起着至关重要的作用;
红酒仓库中正是因为有了红酒仓库恒温恒湿机的存在才能达到储藏红酒所需要的恒温恒湿的环境。另外,红酒仓库恒温恒湿机有严格的限制,主要是为了保证红酒仓库温湿度始终处于恒温恒湿状态。另外还应该在红酒仓库设计中加上一套新风系统,在保证室内恒温恒湿的条件下不停的给室内通风换气,避免葡萄酒发霉。
一个正规的红酒仓库,会依据红酒的储藏特点和库内的实际工况,配置相应的正岛HF31D-I红酒仓库恒温恒湿机及HF系列风冷型恒温恒湿机,达到恒湿、恒温、透风、避震、避光的条件,让红酒存放的时间更久,且更为香醇美味。以上关于的红酒仓库恒温恒湿机,红酒仓库恒温恒湿设计方案全部相关信息是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解红酒仓库恒温恒湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
