配电房除湿机,高压配电房快速除湿方法【新闻导读】配电房太潮湿怎么办?湿度过大会对配电房产生什么影响?配电房湿度控制在多少最为适宜?配电房怎么快速除湿?据了解,为了确保电气设备的正常运行和用电安全,配电房环境内空气中的湿度须进行严格的控制,以免空气过于潮湿;潮湿的空气容易导致电气设备内部电路短路,开关经常跳闸登问题产生;然而,配电房一般都选在地下室,地下室都是比较潮湿的;
对于一般电气设备而言,其工作环境配电房的相对湿度控制在30%~60%RH是最为适宜,一旦配电房环境相对湿度超过了60%RH,就将会对电气设备造成诸多不利影响和危害。在湿度过大的环境中,高压开关柜内部极易出现凝露甚至淌水,将严重破坏开关柜的绝缘性能,并进而引发触电、电弧、设备起火甚至爆炸等严重事故。
此外,配电房、电缆沟等外部环境同样会对高压开关柜的正常运行造成很大影响。例如,电缆沟封盖不严出现了长期积水,就会产生大量湿气,一旦湿气进入了配电房,就将大大增加配电房的相对湿度,进而影响到高压开关柜的正常运行。
特别是一到下雨天,潮湿是在所难免的,很多物业都为配电房如何防潮而烦恼!正岛ZD-8168C高压配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是一种专用的防潮除湿设备,也是当前一种最为简捷有效的配电房快速除湿方法,现在被全国各地绝大部分配电房所采用!
正岛ZD-8168C高压配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8168C高压配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询配电房除湿机,高压配电房快速除湿方法的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8168C高压配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多配电房除湿机,高压配电房快速除湿方法的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:潮湿无疑是配电房经常会碰到的一个问题,尤其是一些建造在地下室的配电房,一下下雨天,潮湿是不可避免的,湿度往往都会在80%RH以上,在高湿的环境中,湿气渗入设备内部造成一些金属部件出现锈蚀的问题,导致设备性能下降,线路短路等故障,经常跳闸就是因配电房潮湿所引起的;
因此,建议在高压配电室内安装正岛ZD-8168C高压配电房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机对室内环境湿度予以严格的控制,从而有效的避免湿度过大而出现潮湿的问题,为高压配电房内的开关柜提供一个清洁而干燥的良好运行环境是保证开关柜中电气设备长期安全、稳定、可靠运行的基本保障条件,同时也是确保电力系统长期安全运行的重要环节。以上关于配电房除湿机,高压配电房快速除湿方法的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
