木材平衡窑、养生房、烘干房用高温除湿机【新闻导读】众所周知,不管是什么木材都具有不同程度的吸湿性,湿木材放置在仓库中,与空气直接接触会不断蒸发水分;而干木材则会吸收空气中的水分,蒸发和吸收水的速度最后相等,达到动态平衡状态,这时的含水率为平衡含水率。木材置于一定的环境下,在足够长的时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率(EMC)。
当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。例如,广州地区年平均的平衡含水率为15.1%,北京地区年平均含水率为11.4%。干燥到11%的木材用于北京是合适的,可用于广州将会吸湿膨胀,产生变形。所以说,木材干燥要适当,并非越干越好。
对于在木材烘干过程中进行除湿这一块,许多从事木材烘干行业的老板想必深有感触--太难了!它的难,不在于把木材中的水分逼出来,而在于无法以低成本消耗来把水分排出去。正 岛 电 器了解过传统烘干工程的人会知道,它的排湿方法就是简单粗放的“直排”;把烘房里的热量与水蒸气直接排出去,这种方法的确有效,但它消耗的热量也是巨大的。
木材的烘干,就是对木材进行加热、脱水的过程;传统的烘烤方式,能提供足够热量用以对木材进行干燥,但始终都无法直接解决“除湿”这个问题,而迂回的解决方法,就是加装抽湿风机。正 岛 电 器但抽湿风机是不分热量与水蒸气的,它一启动会把它们全部“赶出去”,不仅造成热量的浪费,也降低了木材干燥的效率。
那么,怎么快速有效的去除木材烘干房内的湿气呢?豪无疑问,选用除湿机来快速去除烘干房湿气,可以说是目前采取的最为简捷有效方法!还可实现对室内湿度的控制;不过,一般的烘干房内温度都要加到40℃,甚至是50℃以上;因此,这就需要使用正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机,才能正常的对烘干房进行除湿,可以大大加快烘干时间,从而有效的提高了烘干房的利用率和烘干的质量!
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
通常,经烘干或干燥后的木材,含水率一般在8%-12%左右;木材原木或成品堆放仓库内,如果仓库环境的相对湿度过高,空气的水分子与木材分子进行渗透和扩散,导致木材“返潮”现象的发生,从而使其含水率超过12%的上限范围。因此,木材仓库需要使用正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机来进行快速除湿做好防潮工作,以使仓库的空气相对湿度控制在50±5%RH左右,从而使木材原木或木制品可以长期保存不受潮。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。
针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正 岛 电 器专门开发出正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询木材平衡窑、养生房、烘干房用高温除湿机的详细信息!耐高温除湿机的种类有很多,不同品牌的耐高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(m3/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 700 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多木材平衡窑、养生房、烘干房用高温除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:一般客户容易将木材的含水率和空气相对湿度混淆,其实两者是不同的概念。一般家俱等用料木材的含水率为8%-12%左右,木材中的水分与室内空气中的水分子在微观上有着渗透和扩散作用,这取决于空气中水分子分压力的大小,也即表征在相对湿度的大小。因此,要想避免存放仓库中的木材不返潮或含水率超标,也需要使用正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机对室内环境湿度进行控制。
现如今,正岛ZD-8240G木材干燥用除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机在木材平衡窑、木材烘干房以及木材原料仓养生房、备料养生房、中央零件仓养生房、床组装养生房、组立养生房和框组装养生房中都得到了广泛应用,使得在繁复的加工流程中木材始终能保持在最为适宜的含水率范围内,最终在完成家具、木制品等的涂装工序后,正 岛 电 器木材的含水率得以控制在符合整个家具、木制品生产制程中所要求的含水率范围内,从而有效保证家具、木制品的外观和品质。以上关于木材平衡窑、养生房、烘干房用高温除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解烘干房用高温除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
