地下车库除湿机,地下车库快速除湿解决方案【新闻导读】众所周知,不管是住宅小区、别墅排屋,还是商务大厦、超市卖场等场所的地下车库或地下停车场出现潮湿问题是在所难免的。特别是在每年6、7月份的梅雨季节,潮湿现象就变得更为严重了。很多业主向物业公司反映情况,物业公司则表示这主要是开发商的问题,加上刚好是梅雨季节,因此他们对此也没什么好的办法!
地下车库或地下停车场太潮湿,不仅容易发生意外,就算对静止不动的车辆,也会造成影响。汽车刹车系统中的刹车油管、ABS管,空调系统中的空调软管,车身油漆,车内的坐椅、顶篷、地毯,汽车底盘等受潮湿环境的影响最大的。据了解,一般的汽车只要在潮湿的地下车库停上一夜,就会有影响了;因为车身是铁皮的,遇到潮湿的空气,车体容易腐烂,刹车系统也会严重锈蚀,电子元件等都会受到影响。
而且,潮湿的空气里水分浓度极高,它会腐蚀汽车的油漆,使得光泽度下降,甚至使有小划痕的地方生锈,比起在猛烈的阳光下暴晒危害大得多。底盘里的减震器、减震弹簧、传动轴等主要部件也容易受潮,使功能降低,影响行车,不可忽视。车上的电器,如行车电脑、CD、DVD、汽车音响最容易受潮,许多CD、DVD读不到碟,或者是光碟卡死在机子里,很大几率是潮湿引起的。
小区地下车库确实对风机的数量有要求,但这个要求是为了消防而设计的,并非为了防止潮湿。开风机解决潮湿状况主要是用于天晴的时候,遇到空气中湿度大的情况,比如阴雨天,开风机反而会加大潮湿度。为此,这就需要使用专业的防潮除湿设备--正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行除湿,快速去除地下车库或地下停车场内的潮湿空气,使汽车能够停放在一个相对干燥的环境之中,避免受到潮湿的侵害!
正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询地下车库除湿机,地下车库快速除湿解决方案的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1500 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多地下车库除湿机,地下车库快速除湿解决方案的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:另外,潮湿的环境是细菌繁殖的温床,像阳霉菌、曲霉菌、青霉菌等,这些细菌最容易积聚在空调系统和真皮坐椅上,尤其是空调格。此外,汽车用的地毯、真皮方向套也容易生长细菌。一些感冒发烧、呼吸系统疾病如气管炎等,都是由这些细菌引起的。 由此可见,解决潮湿问题对地下车库或停车场来说是至关重要的一项工作内容!
不过,现在有了正岛ZD-8480C地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机,只要根据其实际需求和现场工况配置相应的功率或台数,均匀放置在地下车库或停车场来进行除湿,即可从根本上解决潮湿问题,从而使其保持一个相对干爽舒适的环境空间!以上关于地下车库除湿机,地下车库快速除湿解决方案的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
