脱硫塔用调温除湿机,湿法脱硫烟气除湿脱白装置【新闻导读】众所周知,随着国家对环境的重视,很多工厂或企业在环保上面也是下了不少功夫,只有排放达到国家标准,企业才能正常生产,否则的话就会被关闭整顿。对于钢铁冶炼、水泥、焦炭等行业来说,脱硫塔是必须要建立的,否则的话,排放出的废气就会含有大量的二氧化硫,这对空气的污染很大,当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。
若把亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分)。而且二氧化硫是一种致癌物质,对人的身体健康影响很大。再则,我国的煤还有铁矿石含有大量的硫化物,所以在钢铁冶炼、水泥制造、焦炭等行业的生产过程中会出现大量含有二氧化硫的废气,所以脱硫塔是必须要建立的,否则的话一旦二氧化硫溶解于水中,给环境的破坏那就大了。
我国现在的脱硫塔所采用的脱硫方法都是湿法脱硫,主要有以下几种:石灰石-石膏法脱硫、氧化镁脱硫、氨法脱硫以及双碱法脱硫。石灰石-石膏脱硫主要是利用二氧化硫会跟石灰石-石膏的浆液反应,形成亚硫酸钙,亚硫酸钙经氧化后形成硫酸钙,这样就起到脱硫的作用;其他几种方法也是利用化合反应进行脱硫,效果都不错。不过在排放废气的时候,都需要进行除雾处理,这是国家对废气排放的规定,必须是标准干烟气,不能是潮湿的。
由于这些废气并不是单纯的空气,它不仅含有水分,它还溶有硫酸、硫酸盐、二氧化硫等,同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀,因此,湿法脱硫工艺上对吸收设备提出除雾的要求,被净化的气体在离开吸收塔之前要除雾。
除雾器在脱硫塔中的作用很重要,它主要是由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成,如果除雾不好,烟气夹带浆液会带到下游设备,如炯气加热器、引风机(工业锅炉脱硫常用)、烟道,进而引起堵塞、引风机严重振动、炯道严莺腐蚀、结垢等,从而被迫停运。
有的脱硫塔会进行二次除雾,这个时候就可以使用除湿机来代替除雾器进行除雾工作,因为经过首次除雾后,雾气里含有的石灰石-石膏以及其他的粉末就很少了,这样除湿机的过滤网就不会被灰尘所阻拦,而且由于除湿机是冷冻式除湿,在遇到温度较高的气体,可以更好的清除雾气里的水分,使雾气干燥。不过由于这些雾气的气温较高,还有一定的腐蚀性气体在;所以,这就需要使用相应的正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机,并且要做好防腐蚀的工作,这样才能在脱硫塔的除雾工作中发挥重大的作用。
正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机是利用内置蒸发器来给空气降温除湿,通过专业通风管道设计实现较远距离的冷量传输,从而满足各种建筑物不同送风特性需求;并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式;
正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房 、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。
欢迎您来电咨询脱硫塔用调温除湿机,湿法脱硫烟气除湿脱白装置的详细信息!管道除湿机的种类有很多,不同品牌的管道除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机选配全封闭制冷压缩机、膨胀阀、电磁阀等零部件均采用进口名牌产品控制开关采用触摸式按钮,操作面板具有工作运行指示和故障显示功能机组配备的风机采用高性能、低噪音的离心风机;具有噪音低、风量大、静压高等优点机组可实现中央控制,根据用户要求配置通信接口,实现远距离计算机集中控制和显示机组运平稳、操作简便、外型美观、维护工作量小。
正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机技术参数:
型号 | 升温型 | CGZ14 | CGZ21 | CGZ25 | CGZ32 | CGZ40 |
调温型 | CGTZF14 | CGTZF21 | CGTZF25 | CGTZF32 | CGTZF40 | |
除湿量 | kg/h | 14 | 21 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | kw | 25.5 | 33.9 | 43.3 | 57.4 | 63.8 |
风量 | m³/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
机外静压 | pa | 150 | 220 | 220 | 250 | 280 |
[220] | [250] | [250] | [280] | [300] | ||
制冷剂充注量 | kg | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 |
[10] | [14] | [16] | [24] | [26] | ||
配电功率 | kw | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 |
9 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
室内机外形尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 |
宽 | 700 | 700[800] | 700[800] | 800 | 800 | |
高 | 1500[785] | 1700[942] | 1700[942] | 1800[1042] | 1800[1042] | |
室内机重量 | kg | 300 | 370 | 470 | 650 | 700 |
150 | 200 | 250 | 350 | 400 |
正岛管道除湿机系列可分为:CGZ系列升温型管道除湿机和CGTZF系列调温型管道除湿机两大类产品。调温型管道除湿机又可分为水冷调温管道除湿机组、风冷调温管道除湿机组,除湿量范围广,适用于大型除湿空间的场所,此机组可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的制冷需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求。想要查看更多脱硫塔用调温除湿机,湿法脱硫烟气除湿脱白装置的祥细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
其中升温型管道除湿机主要用于除湿,无制冷功能,故适用于无温度要求的除湿场所;调温型管道除湿机集除湿、制冷功能于一身,且制冷能力可调,故特别适用于热负荷变化较大的除湿场所。管道除湿机不带风机,需另配风机箱,按面朝控制面板时机组的进风方向分左进风和右进风两种型式。50-150kg/h管道除湿机还可提供上下可拆式机组,以方便安装运输!
■ 正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机产品规格:基本规格 制冷量 :25.5kW ~ 68.3kW 、 风量:4000m³ ~12000m³ ,也可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 86.9kW ~ 246.3kW 、 风量:15000m³ ~40000m³ 的机型。 执行标准:除湿机符合新版标准GB4706.32-2004;除湿量标准(按照设计工况:干球温度27℃,相对湿度80%);
核心提示:烟气脱白,首先要比较彻底去除烟气中有害成分,包括较少氮氧化物、硫化物、各种烟尘颗粒物、气溶胶、超细结晶盐颗粒物的排放;其次是减少白烟的视觉感官。随着脱白技术的进步,通过冷凝除湿后再热为主的混合除湿技术为新的研发方向,将脱硫后50℃的湿烟气深度冷凝冷却到25℃以下,如果能冷却到15℃,然后再升温到25℃效果更好。
运用正岛CGZ系列升温型管道除湿机&CGTZF系列调温型管道除湿机来对脱硫烟气进行除湿脱白,还右回收湿烟气中的冷凝水,每吨燃烧排烟水分减少0.8吨以上,湿烟气中含有一定的余热,每立方米干烟气的余热量228KJ,大致相当于低燃煤发热量的10%,回收热量用于民用采暖、热水、制冷或者低温发电。冷凝除湿可以大大降低残留粉尘、二氧化硫、酸、重金属通过冷凝液进入排水中,是当前降低烟气排放,减少大气雾霾污染的有效途径之一。以上关于脱硫塔用调温除湿机,湿法脱硫烟气除湿脱白装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
