无尘洁净室、万级净化工程湿度控制用除湿机【新闻导读】据了解,无尘洁净室、万级净化车间环境内的温湿度对其正常生产和产品品质等个个方面都有着至关重要的作用;众所周知,相对于温度而言, 湿度的变化对人体舒适性的影响可能不会特别明显,可是对于工业生产工艺和产品品质方面往往会有很大的影响,特别是对湿度要求很高的地方;
而湿度往往也是最不好控制的,如果无尘洁净室、万级净化车间环境内的相对湿度控制不好,就有可能使室内环境总体表现下降,而且还会带来一系列的影响。这也是为什么在无尘洁净室、万级净化车间环境的温湿度控制上,都以湿度控制为先!通常,无尘洁净室、万级净化车间环境内的温度控制在 22 ℃ 左右,相对湿度控制在 55 ~ 60%RH 之间是最为适宜的!
相对而言,无尘洁净室、万级净化车间环境内湿度过高产生的问题会更多。当相对湿度超过55%RH时,冷却水管壁上会结露,如果发生在精密仪器设备装置或电路中,医疗无尘洁净室、万级净化车间,就会引起各种事故发生。而当相对湿度超过60%RH时,也极易出现受潮而发生发霉变质和氧化锈蚀等问题。此外,湿度太高时将会通过空气中的水分子把硅片表面粘着的灰尘化学吸附在表面耐难以清除。
因此,无尘洁净室、万级净化车间环境内的温湿度控制主要是根据您的加工工艺要求来进行确定,在满足加工工艺的条件下,还应该考虑人体的舒适感。随着空气洁净度要求的提高,加工工艺对无尘洁净室、万级净化车间环境内温湿度的要求也越来越高。为此,根据其实际需求和现场工况在无尘洁净室、万级净化车间环境内配置相应的正岛ZD-8240C无尘洁净室用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机,来对湿度进行科学合理的控制,是非常有必要的!
正岛ZD-8240C无尘洁净室用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C无尘洁净室用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询无尘洁净室、万级净化工程湿度控制用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8240C无尘洁净室用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多无尘洁净室、万级净化工程湿度控制用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:现代化的工厂或企业为了满足生产车间和加工工艺的洁净无尘要求,一般都会建立与之相配套的无尘洁净室、万级净化车间,使所接触的空气洁净度、温湿度控制在一定范围内,使产品能在一个优质的环境空间中进行生产作业。
无尘洁净室、万级净化车间整体环境内的温度控制主要通过空调系统得以实现的。而室内环境则可以通过正岛ZD-8240C无尘洁净室用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机来进行科学合理的控制;最为主要是无尘洁净室、万级净化车间环境的温湿度控制必须要有效保持恒定才可以。以上关于无尘洁净室、万级净化工程湿度控制用除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
