体育馆|健身房|瑜伽室湿度控制用除湿机【新闻导读】众所周知,生命在于运动,运动是生命之本;体育馆、健身房、瑜伽室等是大家经常去运动健身的一些场所;在体育馆运动时,你是否会注意到有时会看到体育馆、健身房、瑜伽室等场馆窗户的玻璃、运动健身器具表面附着一层水膜,这是由于室内环境太过潮湿或湿度过高所引起的。
湿度是空气中水蒸气的含量,如果体育馆、健身房、瑜伽室等场馆里有过多的湿气,地板就会“吱吱”作响,而且地板还会很滑经常容易摔倒。潮湿的环境也增加了尘螨,霉菌和真菌滋生的可能性,这可能会导致人体一发呼吸道感染问题。此外,体育馆、健身房、瑜伽室等场馆的部分设施也会被腐蚀,而且人在运动健身过程中也会觉得闷热难耐。
为了解决潮湿这个问题,体育馆、健身房、瑜伽室等场馆工作人员通常用风扇来帮助冷却和循环空气,如果健身房较小的话可能风扇有点用,但是体育馆、健身房、瑜伽室等场馆空间太大的话,风扇就完全不起作用了。而且,高湿度的问题得不到解决的话,客户就不会对体育馆、健身房、瑜伽室等场馆感到满意,就因此会遭到许多不必要的经济损失。
因此,为了避免这些情况的出现,在体育馆、健身房、瑜伽室等场馆内进行有效除湿是非常有必要的。选用除湿机,无疑是室内防潮除湿、以及控制湿度最为简捷有效的一种方法;正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机可以通过将粘性潮湿的空气收集到机体中并从中除去水分,然后利用风扇将干燥空气重新吹回室内环境。它通过保持湿度水平在适当的范围内改善空气质量,使霉菌不会像尘螨一样肆虐生长。
正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您咨询体育馆|健身房|瑜伽室湿度控制用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多体育馆|健身房|瑜伽室湿度控制用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:如果体育馆、健身房、瑜伽室等场馆内湿度不能有效调控,就会出现其他问题,霉菌和真菌极易生长在富含水分的环境中。它们的存在会引起呼吸问题、头痛和感染,霉菌也使体育馆、健身房、瑜伽室等场馆气味古怪。如果他们接触到运动设备,就会使它们很快生锈和损坏。此外,一个高度潮湿的环境也会吸引一大波害虫滋生!
为了防止体育馆、健身房、瑜伽室等场馆所有因潮湿引起的这些问题,必须选择适合体育馆、健身房、瑜伽室等场馆的除湿机。正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机型号齐全、功能各异,广泛应用于家庭、商业或工业等各个行业领域。比其他品牌的性能更高,而且节能环保,从长远来看,更为节省成本。
因此,为了使在体育馆、健身房、瑜伽室等场馆进行运动健身的人员,能够得到更好的体验,购置相应的正岛ZD-8168C体育馆健身房瑜珈室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机来进行除湿,并将室内环境相对湿度控制在50%-60%RH之间是非常有必要的!以上关于体育馆|健身房|瑜伽室湿度控制用除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
