潮湿天怎么防潮防霉?防潮防霉用除湿机【新闻导读】潮湿危害多多,不可不防;特别是在每年的雨季,气温逐渐上升,而且以连续的阴雨天居多,室内室外潮湿弥漫,潮湿发霉现象随处可见;目前,最常见的曲霉菌是黄曲霉菌,它能产生黄曲霉素。黄曲霉素是目前发现的毒性、致癌性最强的天然致癌物,只需要一毫克/千克的剂量便可诱发肝癌等全身各种脏器癌症。曲霉菌广泛存在于自然界,易于生存和传播,腐烂的植物如种子、草地、树叶均可分离。黄曲霉的有些菌系能产生黄曲霉毒素,不仅能引起禽畜中毒致死,也有致癌作用。
这种霉菌承受温度、湿度的能力很强,在空气中广泛分布,容易被吸入呼吸道。大量吸入可引起急性气管炎或肺炎,这种病也极其容易被误诊。事实上,每个人每天都有被感染曲霉菌的危险,曲霉菌中最常见的就是黄曲霉菌,不仅可怕,还很常见,在生活中特别注意老人小孩,在本身的免疫力低较低的情况下,更加难以预防。
当天气潮湿时,更加有利于曲霉菌的生长,在日常生活中,木筷、木砧板都是木制品,在潮湿、温热的环境下,这样的筷子容易发生霉变,进而产生黄曲霉素。也比较爱寄生在粮食、油及其制品中,其中花生、花生油、玉米、大米、棉籽中最为常见,在动物性食品如肝、咸鱼中以及奶和奶制品中也比较常见。
霉菌喜欢寄存在容易长霉的物品和食品上,平时不要小瞧了潮湿给大家生活中带来的影响;人们纷纷进行防潮除湿,一般情况下,最天然的防潮除霉方式莫过于利用阳光,记得小时候,邻居门总是选择在入梅前后在阳光充足的时间里,把家中被子、枕头以及布艺沙发套等家居配件放置于太阳底下晾晒几个钟头。然而在梅雨季节,时晴时雨天的天气里,如何防潮除湿,只有另求他径。
当遭遇连续下雨天气时,最基本的方式是紧闭家中的窗户,不给窗外虎视眈眈的湿气任何潜入的机会,特别要注意的时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。当然,如觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议大家在中午时短时间开窗通风。但然除此之外还有很多更好更快的除湿方法!
如今,有不少的市民会使用空调来进行除湿。不过,用空调来调节室内空气湿度的方式见效较慢,而且耗电,而且会使室内的人感到寒冷,因为空调只有在降温时才具有除湿功能,同时达室内温度越低,除湿的效果就越差。使用正岛ZD-558LB室内防潮防霉用除湿机保持室内空气干燥、且湿度适宜,从而有效避免霉菌入侵室内。
正岛ZD-228LB室内防潮防霉用除湿机是针对潮湿恶劣环镜和空气湿度太大而研制的,不仅能有效的降低环境空气湿度改善潮湿的生活和生产以及储存环境,使之达到空气湿度佳的理想状态。 正岛ZD-228LB室内防潮防霉用除湿机适用面积30-50㎡左右,除湿量为28L/D,广泛应用于办公室、仪器仪表房、医院、配电房、银行、计算机房、实验室、计量室、图书室、档案室、仓库地下室等场所。 正岛ZD-228LB室内防潮防霉用除湿机属冷冻式除湿机,机组配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定,震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。欢迎您查询潮湿天怎么防潮防霉?防潮防霉用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-228LB室内防潮防霉用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-228LB | 湿度控制范围 | 30%-95%RH |
除湿量 | 28L/D | 湿度控制精度 | ±5%RH |
适用面积 | 30~50㎡(H:2.8m) | 环境温度 | 5~38℃ |
循环风量 | 350m3/h | 压缩机 | 国际品牌压缩机 |
电源 | 220v~50hz | 压缩机保护 | 三分钟延时启动 |
额定功率 | 490w | 排水方式 | 水箱容量(4/L)或软管连续排水 |
外形尺寸 | 360*220*580 mm | 净重 | 15kg |
正岛ZD-558LB室内防潮防霉用除湿机的设计采用智能微电脑控制、全电脑液晶显示、故障代码显示、湿度自由设定,自动控制、自动除霜,移动方便等产品特点。并且还采用了国际品牌高效旋转式压缩机,具有省电、高效、静音等性能优势。 正岛ZD-558LB室内防潮防霉用除湿机适用面积50-80㎡左右,除湿量为58L/D,广泛适用于商务展厅,商场超市,酒楼餐厅,办公大厅,银行营业厅,大型会议室,商务办公大楼,厂房车间等场所。 其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷疑器)相互作用下疑结成霜,系统自动升温化霜成水流入盛水箱, 产生出干燥空气排出, 如此循环使室内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果。查看更多潮湿天怎么防潮防霉?防潮防霉用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司 |
正岛ZD-558LB室内防潮防霉用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-558LB | 湿度控制范围 | 30%-95%RH |
除湿量 | 58L/D | 湿度控制精度 | ±5%RH |
适用面积 | 60~90㎡(H:2.8m) | 环境温度 | 5~38℃ |
循环风量 | 850m3/h | 压缩机 | 国际品牌压缩机 |
额定功率 | 670w | 排水方式 | 水箱容量(10/L)或软管连续排水 |
外形尺寸 | 290*420*620mm | 净重 | 25kg |
综上所述:潮湿天怎么防潮防霉?一般都建议大家使用专业的除湿机来改善室内湿度为佳。需要注意的是,当大家在使用除湿机时,也要像使用空调时一样保持房间密闭,关门关窗,否则达不到理想防潮除湿效果。
在家中使用除湿机的同时,还可以选用干燥剂来配合除湿。经济常见的是吸湿盒和除湿包两种类型。不少吸湿盒具有各种香味,柠檬、薰衣草、甜橙等味道,虽然除湿的效果可以忽略,但可令家居满室飘香,适合放在客厅、房间、洗手间和厨房等日常生活的大空间里。 以上关于潮湿天怎么防潮防霉?防潮防霉用除湿机的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
