室内除湿用什么好?室内除湿用除湿机【新闻导读】对于南方地区的小伙伴来说,早就习惯了高温高湿的天气带来的不舒适,可是习惯不代表顺从,试问谁不想舒舒服服的过完每一天呢?在中国的许多地区,许多居民发现他们自己需要从潮湿闷热中解脱出来,也需要从空气中压抑的湿气中解脱出来。那么,室内除湿用什么好?到底是用空调,还是用除湿机呢?很多人对此都是比较疑惑和纠结。
你需要知道的是,空调的主要功能是温度控制!那么空调除湿吗?是的,现在市场上很多品牌的空调都附带除湿功能,但是想想除湿机和空调机哪个更能满足你的需要呢?预计夏季的平均气候使用空调除湿可能是合理的,但是,有些很潮湿的地方,空调可能无法提供正常的湿度水平,或者如果你住在多雨的一个地区,你会看到异常潮湿的环境,显然你需要的是一台除湿机,而不是空调。
空气中的额外水分实际上是在降低空调的运行效率,空调不是用来处理除湿机的湿气,除湿量实际上取决于空气流量,它被定义为通过特定设备流过的每单位时间的空气量的测量。在潮湿的气候条件下,空气湿度会降低,导致室内湿度升高。但是如果气流太低,空调上的蒸发器线圈会结冰,这意味着你的空调系统总的性能较差,而你的压缩机会变得如此损坏,它将完全失效,等待着你的可能是一大笔电费!
将空调与除湿机配对可以通过减少所需的工作量来更有效地工作。如果你生活在一个超级潮湿的气候,二者结合对于你来说有益无害。减少室内空气中的湿气不仅仅意味着室内环境更舒适,也可以减少霉菌和病菌,要知道霉菌最喜欢在温暖潮湿的环境中茁壮成长。
正岛ZD-8138C室内除湿用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8138C室内除湿用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您查询室内除湿用什么好?室内除湿用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8138C室内除湿用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多室内除湿用什么好?室内除湿用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:如果你或你家里的人有哮喘或过敏反应,这会极大地改善你家里的空气质量。湿度太高除了不健康之外,家里还会有发霉的臭味,而且如果家里的霉菌长时间被忽略,实际上会损坏房屋的结构。在空气潮湿,室内潮湿之时,在房间里面放一台除湿机是一个不错的选择,除湿机就是将潮湿的空气处理为干燥空气的机器,但是除湿机要根据自己房间大小来选择,这样除湿机才能发挥自己的作用。
总而言之,如果你家里已经有了一个空调系统,那么你还需要添加一个除湿机来增加你家里的整体舒适度;正岛ZD-8138C室内除湿用除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机,不管是在价格和质量方面都是行业内的优秀产品;正岛电器尽心尽力,只为你提供湿度适宜的室内环境空间!以上关于室内除湿用什么好?室内除湿用除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
