实验室除湿机,实验室湿度自动控制方案【新闻导读】众所周知,一般的实验室对环境温湿度的要求都是比较严格的;在温湿度不适宜的环境中不仅不利于各种实验的顺利进行和准确性,也不利于仪器设备的正常运行和使用寿命;在高温和高湿的气候环境相当不适合仪器的保存!潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害,是随时在发生的,往往等到大家发现的时候,机器已经故障不能用了,后续的维修、保养,不仅费时费力费钱,更严重的是影响了工作效率!
潮气会降低仪器设备绝缘物的绝缘强度,造成金属锈蚀等。长期处在潮湿环境中的仪器设备,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,引起漏电、短路,从而导致严重故障和事故。为此,长期存放的仪器设备有时一通电就损坏 , 这往往是因为受潮引起的。因此 ,要采用相应的防潮除湿措施来使仪器仪表使用存放环境保持空气干燥;并且还要进行定期通电,排除仪器设备内部的潮气。
潮湿空气很容易侵害仪器设备内部零件,所以防潮工作不到位,可能导致仪器设备产生发霉、氧化、腐蚀现象;因此,防潮防霉是仪器设备最为主要的一项维护内容。除湿机和防潮箱都是非常不错的选择,仪器室有不同的温湿度控制标准,每天进行室内温湿度记录的同时,确认温湿度要求符合标准。
正岛ZD-8138C实验室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8138C实验室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您查看实验室除湿机,实验室湿度自动控制方案的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8138C实验室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多实验室除湿机,实验室湿度自动控制方案的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:霉菌在潮湿的环境中易生长,用除湿机 防潮做得好也可达到防霉目的。一个适湿、适温、低尘的环境很重要!实验仪器,平时都应该要做好防潮、防尘的措施。除湿机防潮尤其是在那些不经常使用的仪器上有很大作用,因为开机的温度可以让附著在零件表面的湿度蒸发、而这些不常运转的仪器,湿气容易侵害仪器内部零件产生发霉、氧化、腐蚀、讯号传递不良等的故障或毁损情形。
此外,灰尘的黏附也会影响仪器的散热,让机器运转温度过高而造成短路发生危险,所以,仪器设备宜存放在一个适湿、低尘、通风良好之处,有稳定电源供应的同时,保持在适当的环境温度下,这样就算不开机也基本没有大的问题。温湿度控制:对于一些对环境温度波动要求较严的精密测量仪器, 注意正确使用除湿机保持恒温的配套设备正常工作很重要。以上关于实验室除湿机,实验室湿度自动控制方案的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
